无油低噪音空气发生器是替代传统钢瓶气的理想化实验室用空气供应源。*可以满足国内外任何厂家、任何型号的气相色谱仪配套使用。广泛应用于石油、化工、农药、化肥、电力、烟草、药检、制酒、水质检测、环保监测、疾控中心、大专院校及科研院所等部门分析室使用。
无油空气发生器出现故障如何着手维修?
1、仪器不能启动开关指示灯不亮
故障原因:电源插头或插座松动;保险管烧断。
解决方法:重新插电源插头或插座,更换保险管
2、空气发生器压缩机工作正常,调整输出稳压阀“输出压力”表没有反映或达不到设定
故障原因:输出稳压阀内有异物或稳压阀坏
解决方法:清洗或更换输出稳压阀
3、输出气体湿度大
故障原因:1.吸附管内吸附剂失效 2.旋风式除水器不能自动排水
解决方法:1.更换吸附剂或烘烤 2.排水口不畅通请予排除 3.旋风式除水器内有异物请予排除;方法同“排水口”没有气体和水排除 4.在仪器工作状态下旋下仪器后部“放水口”处旋钮,把仪器前部抬起45度约半分钟然后旋紧“放水口”处旋钮即可
4、空气压缩机不停机
故障原因:1.漏气 2.输出流量值大于额定流量值3(5)L∕min3倍以上 3. 压缩机“空气输入口”堵 4.压缩机坏 5.排气电磁阀内有异物或电磁阀坏
解决方法:1.检查漏气点,给予排除 2.减少输出流量值至额定输出流量值内 3.检查“空气输入口”封堵是否换上过滤器或过滤器堵塞给予排除 4.更换压缩机 5.清洗或更换电磁阀 |
