豆渣养猪与玉米粉比例
发表于:2026-3-30 10:19:49 4098
       农家户豆渣养猪可以节省成本,发酵豆渣可做优质饲料,喂猪营养价值高。
  首先选择一处平整, 干净的地方作为操作场地,简单点的话也可用大块彩条布铺在平地上。接着把豆渣摊开,然后把搅拌好的玉米粉等一起撒到上面,其中玉米粉和豆渣的比例可根据豆渣水分等实际情况进行适当调整。需要多翻耙搅拌几次,充分搅拌均匀,发酵效果才能全部发挥,搅拌好后可以用手捏来感受豆渣的水分,手抓一把豆渣用力握,有水出来但不滴水就可以了,混匀后装入干净的桶里,进行存储发酵,装桶时稍微压实豆渣,尽量把里面的空气排除,让发酵剂里的菌种有一个好的厌氧发酵环境,桶装满后用塑料薄膜塞边。
  要注意的是,发酵的时候不用密封,完成发酵是需要长时间储存的,才需要严格密封,建议发酵完成后豆渣喂猪两三天内喂完效果较好,如果是在室外发酵,注意由于发酵产生的甜香味引来的鸟鼠啄食。
