数控十字滑台,作为现代制造业中的核心组件,凭借其高精度、高效率的特点,在自动化设备领域发挥着*的作用。
1.结构基础:数控十字滑台以交叉布局为核心,由底座、滑座及导向系统构成。底座与滑座通过高品质铸铁、钢或铝合金制成,确保结构刚性。
2.传动机制:采用精密滚珠丝杠或同步带传动,将电机旋转运动转化为直线位移。滚珠丝杠因摩擦系数低、定位精度高,成为主流选择;同步带则适用于高速轻载场景。
3.驱动控制:伺服电机或步进电机接收控制系统发出的脉冲信号,驱动丝杠旋转。闭环反馈系统实时监测位置偏差,动态调整电机转速,实现微米级准确定位。
4.协同运动:X轴与Y轴的独立运动通过数控系统编程协调,可合成任意平面轨迹。例如,在模具加工中,滑台能驱动刀具沿复杂曲线路径完成精细切削。
数控十字滑台的测定步骤:
1.准备工作:对设备进行检查,并确认导轨表面是否干净平整。
2.调整位置:移动到合适的测量起始位置,确保其处于稳定状态。
3.确定测量点:根据规格和测量要求,在滑台的运动行程内确定若干个测量点,这些测量点应均匀分布,以反映滑台的精度状况。
4.安装测量工具:将百分表等测量工具安装在十字滑台上,并使测量触头与相应的测量基准面接触良好。
5.取得数据:按照预定的顺序和方法,手动或自动移动十字滑台,使滑台依次到达各个测量点,在每个测量点上读取并记录百分表或其他测量工具显示的数据。
6.分析数据:对测量得到的数据进行分析处理,计算各项误差指标,如直线度误差、平行度误差、垂直度误差等,精度标准进行对比,判断其是否符合要求。
数控十字滑台-浙江景耀数控
https://www.jc35.com/st27698/product_1212319.html
http://www.jy-sk.com/Products-1212319.html
