镗铣主轴动力头-浙江景耀数控
发表于:2026-10-18 12:07:19|本帖共 691 字 11
   镗铣主轴动力头​是机械加工领域的关键设备,主运动通常由三相异步电机或伺服电机驱动,通过同步齿形带、花键轴等传动部件传递转矩。例如,电机通过更换不同直径的带轮调节主轴转速,实现多档位变速功能。部分型号采用电主轴直接驱动,减少中间传动环节,提升响应速度和精度。
  主轴组件与旋转性能:主轴内部集成高精度轴承(如角接触球轴承或圆柱滚子轴承),确保径向刚度和轴向稳定性。编码器实时反馈转速信号,配合数控系统形成闭环控制,实现准确调速。气动拉刀结构通过气压驱动刀具夹持装置,快速更换刀具并保持夹持力稳定。
  进给与平衡系统:进给系统采用珠丝杆驱动滑枕上下移动,通过调整丝杆参数控制加工位置。为抵消滑枕自重影响,其两端连接液压站驱动的平衡油缸,保证运动平稳性。导轨系统则采用滑动或滚动导轨,兼具高刚性和耐磨性,适应重载切削环境。
  密封与防护设计:主轴箱体采用高韧度铸铁铸造,经人工时效处理增强耐磨性。双重密封防水装置有效隔绝切削液与粉尘,避免内部元件磨损,延长使用寿命。
  镗铣主轴动力头的使用注意事项:
  -变速限制:严禁主轴连续旋转时变速,需先停机或手动盘车确认无卡滞后再调整。
  -进刀流程:铣削前需松开夹紧手柄,完成进刀后重新锁紧,避免切削力导致刀具偏移。
  -日常检查:每日开机前检查油压系统密封性,确保油路畅通、油量达标。
  -工作台换向:自动进给时,换向前须将手柄停至中间位置,防止机械冲击损坏丝杆。
  镗铣主轴动力头-浙江景耀数控
  https://www.jc35.com/st27698/product_1879129.html
  http://www.jy-sk.com/Products-1879129.html
