数控内外圆磨床是现代精密加工领域的核心设备。
1.数控外圆磨床:通过数控系统控制砂轮与工件的相对运动,利用砂轮表面磨粒的切削作用实现工件外圆表面的精密加工。加工时,工件通过卡盘装夹在主轴上,随主轴做旋转运动,形成主运动;砂轮安装在砂轮架上,随砂轮架沿导轨做轴向进给运动,同时可沿径向做切入运动。数控系统根据预设加工程序,准确控制各轴运动参数,使砂轮按设定轨迹对工件表面进行磨削。
2.数控内圆磨床:主要用于盆齿类及大型轴承套圈类零件的内孔与端面磨削加工。该机床采用二轴联动立式数控结构,配置大功率电动磨头和静止变频器驱动系统。关键部件如导轨与丝杆采用自动润滑系统,工作主轴、内圆磨头及外圆磨头均配备油雾润滑装置。部分型号采用德国西门子808D两轴联动数控系统,配备平-V型贴塑导轨,伺服电机驱动滚珠丝杠并配置无间减速器增强扭矩。
数控内外圆磨床的使用注意事项:
1.开机前检查:认真检查机械、防护装置、工卡量具等,必须保证处于较为完整的状态方可开机使用。手动检查完毕后,先将设备进行空车运转,详细检查设备的磨头纵向往复运转的情况,待确认一切均正常后,方可进入操作程序。
2.液压系统维护:注意保持液压系统的清洁,油温要小于50℃。如果油缸中出现空气,应及时将设备磨头用较大的行程多走几次,以排除气体。
3.砂轮管理:要保证砂轮的紧固和平衡,皮带松紧要适宜。砂轮在磨钝之后应及时调整更换。
数控内外圆磨床-无锡中新源机械
http://www.wxzxy.com/Products-1977432.html
https://www.jc35.com/st245815/product_1977432.html
