高低温湿热交变试验箱潜热交换的决定因素是什么
发表于:2026-10-17 11:16:27|本帖共 350 字 2241
       高低温湿热交变试验箱潜热交换的决定因素是什么 高低温湿热交变试验箱适用于电子产品和材料在低温、高温、交替湿度环境下的性能变化,恒温恒湿试验箱的显热换热是由边界层与空气之间的温差决定的,两者之间的蒸汽分子浓度差或分压差决定了潜热交换。 高低温湿热交变试验箱,当空气与水面碰撞时,它会与水面交换热量和湿度。水温的差异会产生两种情况,一种是只发生感热交换,另一种是可能发生感热交换、湿交换和潜热交换。 由于水和空气之间存在温差,因此发生了感热交换,并且由于对流、热传导和辐射的作用而进行了传热。然而,在空气中蒸发水蒸气以吸收蒸发潜热会导致潜热交换。水表面与空气的接触,由于空气靠近水面,在水分子不规则运动的结果下,形成饱和空气边界,其温度等于水面温度。边界层的饱和空气温度决定了蒸汽分子的浓度或水蒸气分数的压力。
