霍尔电流传感器与互感器差别及特性参数
发表于:2026-10-15 10:41:46|本帖共 733 字 2164
       霍尔电流传感器,直流和交流电流都可以测量,普通电流互感器只能测量交流电流,普通电流互感器,使用时,二次侧不能开路,霍尔电流传感器可以开路。
  霍尔电流传感器输出电压与流过一次侧电流大小成正比,一次侧电流方向改变输出极性也改变,所以可以测量交流电和直流电,对波形也没有特别的要求,适用频率范围也较宽,一般应用在电子电路,如变频器上,交流互感器只能够测量交流,而且频霍尔电流传感器率必须是额定频率,如50Hz互感器测量60Hz误差比较大,输出信号不能够直接进电子检测电路。
  传统的电流,电压互感器是利用电磁感应原理对电流,电压进行测量的特种变压器,提供的是物理量或模拟量,霍尔电压,电流传感器是利用霍尔效应的原理对电压,电流,功率,频率,阻抗或波形等电参数方面进行测量,与光电技术及数字技术结合可实现对电气参数的数字化控制,是今后的发展方向霍尔电流传感器。
  精度高:在工作温度区内精度优于1%,该精度适合于任何波形的测量,而普通互感器一般精度为3%至5%且适合50Hz正弦波形。
  特性参数:标准额定值IPN和额定输出电流ISN,IPN指电流传感器所能测试的标准额定值,IPN的大小与传感器产品的型号有关,ISN指电流传感器额定输出电流,一般为100~400mA,某些型号可能会有所不同。
  传感器供电电压VA:VA指电流传感器的供电电压,它在传感器所规定的范围内,超过此范围,传感器不能正常工作或可靠性降低,另外,传感器的供电电压VA又分为正极供电电压VA+和负极供电电压VA-。
  过载:电流传感器发生电流过载时,在测量范围之外,原边电流仍会增加,而且过载电流的持续时间可能很短,而过载值有可能超过传感器的允许值,过载电流值传感器一般测量不出来,但不会对传感器造成损坏,霍尔电流传感器。
