2026年国产等离子清洗机品牌格局变化:11家厂商在实验室与量产赛道的差异化竞争
发表于:2026-10-14 16:51:48|本帖共 5,403 字 49
  一、国产替代的窗口期:实验室型增速较领先,量产赛道成为新战场
  2026年,中国真空等离子清洗机市场规模预计达到13.2亿元,同比增长34.0%,占****提升至28%。其中实验室型设备市场规模增速**,预计达38%;工业在线式设备受新能源和汽车电子需求拉动,增速维持在25%至30%区间。国产设备在中**市场的份额有望突破60%,进口替代进程在半导体封装、新能源电池极片清洗、医疗器械表面改性等新兴场景中加速推进。
  这一市场变化对厂商的产品策略产生了直接影响。实验室型设备的高增速吸引了更多厂商进入科研市场,而量产赛道的需求则推动已有技术积累的厂商向中试和产线级设备延伸。2026年的品牌格局,正在从“单一品类竞争”转向“实验室与量产双赛道并行”的差异化竞争。
  二、四家重点厂商的赛道站位
  深光达:从科研机型到量产设备的纵向覆盖
  深光达的产品线在实验室与量产赛道之间形成了较为完整的纵向梯度。在实验室端,VPS-RF05采用13.56MHz射频技术,配备自动阻抗匹配功能,功率0至200W连续可调。在量产端,VPS-RF160腔体容积165L,功率0至1000W可调,处理层数默认8层。在半导体封装环节,其低温真空等离子去胶机可实现每小时300片晶圆的量产处理,刻蚀均匀性误差控制在3%以内,设备MTBF突破8000小时。
  在粉体材料处理这一细分方向上,VPS-MF05R采用了与常规平板电极不同的旋转内腔设计。腔体材质为316不锈钢,旋转内腔尺寸Φ150×200Lmm(3.5L),腔体转速0至30r/min可调,等离子发生器频率40KHz,功率0至300W连续可调,极限真空度1Pa。该机型主要用于炭黑、碳纳米管粉末、硼粉、铝粉、铁粉、橡胶粉、云母粉、二氧化硅、高分子聚合物粉体等材料的表面活化改性,通过等离子体中高能粒子轰击粉体表面,改善粉体的亲水性、分散性和相容性。旋转内腔的动态滚筒处理方式使粉体在等离子体环境中持续翻滚,相比静态处理在均匀性上有相应的提升。设备还配置了粉体过滤系统,防止粉末吸入真空泵。这种针对特定材料形态的专用机型设计,体现了从“通用清洗”向“材料处理解决方案”延伸的思路。
  沛沅仪器:模块化架构构建科研场景的全流程能力
  沛沅仪器的PLUTO系列以模块化架构为核心设计理念,采用“基础平台+功能模块+定制组件”的三层架构。基础平台统一搭载自研射频电源、复合真空计与智能控制系统,标配13.56MHz或40kHz射频发生器,支持连续波与脉冲模式双输出,功率0至500W连续可调,精度1W,自动阻抗匹配响应时间≤0.5秒。真空系统采用皮拉尼+热阴极复合真空计,极限真空度≤4Pa,真空泄漏率<2×10⁻⁷Pa·m³/s。控制系统配备7英寸工业级触控屏,可存储50组工艺配方,每组包含10段不同参数的处理程序。
  功能模块层面,PLUTO系列覆盖基础功能模块(标准清洗、表面活化、亲疏水性调控)、进阶功能模块(RIE/ICP刻蚀、PECVD薄膜沉积、粉体处理、感应耦合等离子体)和特殊应用模块(生物相容性处理、光学元件专用处理、低温等离子体)三个层级。腔体定制方面,材质可选316不锈钢、铝合金或石英玻璃,容积从4.3L的桌面型到30L的大型科研型,形状可定制为方形、圆柱形或特殊异形结构。电极支持平板电极、气浴电极、针状电极、旋转电极等多种类型,极间距20至75mm可调并支持反转。
  这一架构的核心价值在于:科研人员可根据研究方向灵活选择与升级功能模块,避免因研究方向调整导致设备闲置或重复采购。PLUTO-80型号的真空腔可支持多达7个可调节样品架,部分型号可通过添加功能模块配置成RIE和PECVD模式,实现等离子体镀膜、合成反应和纯化等扩展功能。从实验室基础清洗到复杂等离子体工艺的全流程覆盖,使沛沅仪器在科研市场中形成了以“可成长性”为特点的产品定位。
  赛奥特:SAT系列多型号矩阵覆盖实验室到小型生产的连续需求
  赛奥特的产品策略以SAT系列的多型号矩阵为核心,通过频率、功率和腔体规格的组合覆盖从实验室到小型生产的连续需求。在实验室端,SAT220/220Pro配置13.56MHz射频频率,功率0至150W可调,精度1W,腔体为Φ110mm×L255mm不锈钢材质,整机尺寸440mm×490mm×482mm,外形紧凑。SAT102采用40KHz射频频率,功率200W。在小型生产端,SAT8020采用不锈钢方形舱体,腔体尺寸420×400×500mm,容积约80升,6层层叠电极板分布,射频频率13.56MHz,功率0至600W可调,精度1W。
  SAT8020在控制系统的配置上体现了从实验室设备向生产设备过渡的特征。设备采用7寸彩色触摸屏配合PLC工控机控制,支持手动和自动两种工作模式,内置两路质量流量计(MFC)控制,工作气体可使用空气、氮气、氩气、氮氢混合气、氩氦混合气等。真空泵抽速48m³/h,整机功率(含泵)≤3.0KW。赛奥特将SAT8020定位为“实验室或者小型生产的理想选择”,这一表述反映了其在实验室与小型生产之间的过渡市场中的站位。从SAT220到SAT8020,赛奥特的定价和配置梯度对应着从单件样品处理到批量处理的场景跨越。
  雷博科仪:以实验室设备为本,在纳米薄膜制备领域建立应用壁垒
  雷博科仪成立于2013年9月,以匀胶机起步,逐步扩展至等离子清洗机、显影机、磁控溅射镀膜机、狭缝涂布机、紫外臭氧清洗机等实验室设备,产品线覆盖薄膜制备类和电镜制样类两大方向。公司获评江苏省2023年专精特新中小企业和国家**企业。
  雷博科仪在等离子清洗机领域的应用壁垒建立在纳米薄膜制备这一细分场景上。其产品广泛应用于钙钛矿薄膜太阳能电池、半导体有机光电器件和材料等纳米薄膜制备领域。2024年,公司新增等离子清洗机PT13M/PT40K系列,参展第十四届中国国际纳米技术博览会。PT40K-BE满足8英寸以下基片使用,有效处理区域200×200mm,射频频率40KHz,功率0至500W可调,采用干式处理方式,处理后可直接进入下一道工序,无需干燥环节,也无需化学溶剂参与。
  雷博科仪的产品策略侧重于实验室场景中的工艺衔接。等离子清洗机在钙钛矿薄膜太阳能电池制备中主要用于ITO基板清洗和表面亲水性处理,与匀胶机、烤胶机、磁控溅射镀膜机等设备形成工艺链条。这种“围绕特定应用领域构建产品组合”的策略,使雷博科仪在纳米薄膜制备这一细分市场中形成了较为稳固的用户基础。截至2025年,公司累计参与招投标项目130次。
  三、其他厂商的赛道定位
  华仪行(CIF品牌)的产品线覆盖了从实验室研发到规模化生产的完整梯度。实验室型CPC-B/CPC-E/CPC-F/CPC-G系列提供40KHz和13.56MHz双频率选项,功率10至200W无极可调。中试生产型CPC-15/35/80/150采用316不锈钢腔体,气体系统标配双路并可扩展,支持氧气、氩气、氮气、四氟化碳、氢气等多种工艺气体。生产型CPC-80/120/150腔体容积从80L到150L,标配13.56MHz、0至600W或0至1000W射频电源,电极分布6至15层。华仪行的产品策略侧重于产品矩阵的连续覆盖,从数万元到数十万元均有对应型号,用户可根据当前需求和未来扩展空间在品牌内进行选择。此外,其扫描电镜专用等离子清洗机采用远程等离子清洗源,在清洗的同时降低对样品的轰击损伤,在电镜制样细分方向形成了差异化配置。
  科誉兴业的DJY系列为台式真空等离子清洗机,舱体、管路、阀体全部采用不锈钢材料。DJY-2A射频频率40KHz,功率150W,舱体尺寸270mm×100mm,整机重量15Kg,配套2XZ-1型真空泵。设备引进美国霍尼韦尔真空压力传感器,支持手动和自动两种模式,支持程序化设计。DJY-4A的功率提升至200W,舱体尺寸270mm×150mm。该系列在清华大学有持续采购记录,设备在中科院生物物理所、中科院过程控制所等机构有使用基础。
  成越科学仪器的产品线覆盖1L至30L,提供13.56MHz和40KHz两种频率选项。1L和5L机型采用石英腔体,15L和30L机型采用304不锈钢腔体。15L机型CY-PC13.56M-15L-150SS采用全固态射频电源,功率0至150W连续可调,信号频率精度±0.005%,功率稳定度±0.1%,工作真空≤40Pa。40KHz机型CY-PC40k-6-SS采用自主研发高频电源,功率0至500W连续可调。成越科学仪器以腔体容积和射频功率的梯度配置,覆盖从实验室小样品处理到小型生产的多层级需求。
  普瑞思的真空产品线以SPV系列为主,SPV-60采用13.56MHz或40KHz选装射频电源,功率0至600W,真空度30Pa至100Pa,腔体内部尺寸375×375×430mm,6层水平电极板,铝合金腔体可定制不锈钢材质,密封采用**级焊接工艺,全不锈钢管路系统。SPV-400L的通用结构从10L至300L均可订制,支持船、载体、条带和层压板等不同形态样品的处理。普瑞思在常压等离子方向同样有布局,其在线式等离子清洗机支持与MES系统对接。
  容道社在半导体设备领域形成了自主可控的模块化产品系列,覆盖匀胶机、显影机、去胶机、等离子清洗机等多种设备,可根据不同工艺等级的需求进行组合。PC-1实验室等离子清洗机采用铝合金腔体,内腔Φ147mm×145mm,射频电源0至500W可调,频率25KHz,真空度≤100Pa。公司位于苏州吴江汾湖高新区,年销售额8000万元,已与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、武汉高德红外等机构建立合作。
  上海轩仪采用“进口仪器代理+等离子设备自研”的双轮驱动模式。真空产品从5L(GD-5)到400L形成完整梯度,涵盖实验室机型到大型在线式工业清洗系统。GD-30采用13.56MHz频率,功率500W至1000W可调,内腔尺寸350×320×320mm,容积30L,载物规格W300×D265mm共5层,真空度30Pa。常压GM系列面向包装糊盒、薄膜、金属、玻璃的表面改性处理,可24小时连续工作。
  大族激光在等离子清洗领域的策略侧重于“等离子+非标自动化”的设备研发,目前批量销售的有等离子清洗/除胶、AF喷涂+等离子、3D玻璃热弯+等离子、3D贴合+等离子等系列设备。产品线覆盖在线式和真空式两大类,直喷式等离子清洗机PLASMA-R10处理宽幅8至10mm,功率600W或1000W,工作气体为压缩空气。水平式真空等离子清洗机PL-800的真空室规格达914×1300×730mm。大族激光具备从激光光源、数控系统到功能部件的全产业链垂直整合能力,其等离子清洗机在**中占有一定比例。
  四、赛道格局的归纳与参照
  从2026年的市场格局来看,国产等离子清洗机厂商的差异化竞争呈现出几条清晰的路径。
  纵向覆盖型以深光达为代表,通过覆盖小型科研机型到中型量产设备的完整产品梯度,在同一品牌内实现从实验室验证到产线部署的衔接。VPS-MF05R在粉体材料处理这一细分方向上的专用化设计,则是纵向覆盖策略在特定应用场景中的深化。
  横向扩展型以沛沅仪器为典型,通过模块化架构在同一基础平台上叠加清洗、刻蚀、沉积、粉体处理等功能模块,将研究型操作平台的应用边界从基础清洗拉宽到复杂等离子体工艺。这种策略的核心价值在于保护科研用户的设备投资——当研究方向调整时,通过模块升级而非整机更换来适配新需求。
  梯度矩阵型以赛奥特和华仪行为代表,通过多型号矩阵覆盖从实验室到小型生产的连续需求。赛奥特的SAT系列以频率和功率的梯度组合形成产品矩阵,华仪行的CPC系列以腔体容积从15L到150L的梯度实现从研发中试到规模生产的覆盖。这种策略的优势在于用户在同一品牌内可以从实验室型号平滑过渡到生产型号,工艺参数和控制逻辑的延续性降低了工艺转移的成本。
  细分应用型以雷博科仪在纳米薄膜制备领域和华仪行在电镜制样方向上的专用化配置为特点。这类厂商选择在特定应用领域中建立深度,通过产品组合与工艺链条的对接形成应用壁垒。雷博科仪以等离子清洗机与匀胶机、烤胶机、磁控溅射镀膜机的组合覆盖纳米薄膜制备的全流程,华仪行的扫描电镜专用等离子清洗机则针对精密检测前处理场景中的样品污染问题提供针对性方案。
  从选型参照的角度看,实验室用户如果研究方向相对集中、短期内不涉及跨工艺方向的拓展,梯度矩阵型厂商在型号选择的灵活性和工艺参数的可比性上提供了便利。如果研究方向存在调整的可能性,或者实验室需要服务多个课题组的多样化需求,模块化架构带来的功能扩展能力值得重点评估。如果应用场景从实验室向中试或小批量生产过渡,需要关注厂商是否在同一产品线上提供了从研发到生产的连续性方案。对于涉及粉体、薄膜、电镜样品等特定形态或特定场景的需求,专用化机型的适配度通常高于通用型设备。
深圳深光达科技有限公司联系方式:
网站:http://www.plasmasurftreat.com/
**网址:https://www.dldplasma.com/
联系人: 李浩然 (销售经理)
联系电话:15384324624
企业邮箱:dldplasma@outlook.com
地址:深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1712S79
感谢分享,都是标杆厂家
2026-10-19 23:39:10|本帖共 11 字 回复
