使用毛细管检测法的环境条件
发表于:2026-10-14 09:26:42|本帖共 660 字 4748
       使用毛细管法的渗透检测依赖于指示液体(渗透剂)的毛细作用,以渗透测试物体的表面不连续处。随后,通过光学-视觉方法或借助传感器记录渗透剂的图案结果。
  无污染:不连续处及其开口必须无污染或异物,以确保渗透剂能够顺利渗透。
  良好的润湿性:渗透剂应对测试物体的材料表现出良好的润湿性能。
  深度与宽度比:不连续处的深度应显著超过其开口宽度。
  1.初步清洁和干燥:首先对物体表面进行初步清洁,然后进行干燥,确保没有杂质或水分残留。
  2.渗透剂的涂抹:将渗透剂涂抹在测试表面,以渗透不连续处。
  3.渗透剂的去除:经过一段时间后,从表面去除渗透剂,仅在不连续处(如果有)留下痕迹。
  4.显影剂的涂抹:将显影剂涂抹在产品表面,渗透剂从不连续处被吸收到显影剂中,形成可见的表面不连续图案。
  亮度(颜色)对比:指示图案的亮度或颜色对比与测试物体的背景形成视觉对比,提供了不连续处的视觉表现。
  指示图案宽度:指示图案的宽度大于不连续处的实际宽度,并且随着缺陷深度的增加而增加。
  技术文档:毛细管法的控制范围应由批准的技术文档根据既定程序定义。
  测试顺序:毛细管缺陷检测应在其他方法(例如超声波、磁粉)测试之前进行。如果在磁粉测试之后进行,则需要退磁。
  环境条件:操作允许的环境温度范围为-40°C至+40°C,相对湿度不超过90%。对于特别关键的单元和组件,应使用发光方法,并确保适当的照明条件。
  测试的灵敏度取决于渗透剂在测试样品中检测具有给定最小开口宽度的不连续处的能力,其灵敏度可达到0.2-0.5μm。使用毛细管法无法可靠地检测开口宽度超过0.5mm的不连续处。
