对于PM2.5检测仪来说,传感器是检测仪的基础,传感器的好坏决定了检测仪成品的工作质量以及效果。传感器作为检测仪的"眼睛",能迅速探测反应出空气质量情况并及时反馈给用户。
目前在市场上常见的PM2.5传感器主要是红外线探头和激光探头两类。红外粉尘传感器的原理就是采用可见红外光,对直径0.5微米以上的颗粒物进行分析识别,通过光线散射的算法,计算出颗粒物浓度。红外粉尘传感器和激光粉尘传感器的其中一个区别是,红外粉尘传感器内部没有风扇,气流是被动流通,依靠电阻发热去改变促使气流流通,气流比较小,数据量也偏小。激光粉尘传感器内有风机,可以主动吸入气流,气流稳定,获取到气流量也更多。
激光颗粒物传感器可以获取单位体积内空气中0.1-2.5微米直径颗粒物准确浓度。通常普通红光激光的波长在630-650微米,半波衍射是630-650纳米,高于300纳米(也就是0.3微米)以上的颗粒物都能被准确探测到。 |
