绝缘电阻的测试对电力行业有什么影响?
发表于:2026-10-6 11:09:39|本帖共 747 字 231
       目前电力行业要想电气设备的正常工作运转,使电气设备不频繁发生故障以保证电力系统的安全与稳定运行,都会检查电气设备的绝缘状态。测量绝缘电阻是相对来说简单方便的辅助办法,也是电力行业运用十分普遍的检测方法。
  一、为什么要做绝缘电阻的测试? 电力行业中电气设备的绝缘问题是引起电气设备发生故障的主要因素,绝缘性能的好坏还对电气设备的寿命有一定的影响。所以,绝缘测试是电气设备检查中一项重要的工作。绝缘电阻就是判断绝缘性能的一项重要指标。对任何一种电气设备来说,保证它的相间和对地具有足够高程度的绝缘电阻,是电气设备安全运行的重要指标之一。因此测量电气设备的绝缘电阻是十分重要的一道工序。
  二、绝缘电阻的测试如何展开?
  1、测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;对具有电容性质的设备(如电缆线路),必须行放电,确认无电后方可测试。
  2、绝缘电阻仪表引线应用多股软铜线,而且要有良好的绝缘性能,两根线不能缠在一起,以免引起测量误差。
  3、绝缘电阻仪表应放在水平位置,在未接线之前,先转动绝缘电能表,看指针是否在“∞”处。再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地转动绝缘电阻测试仪仪表,看指针是否指在“零”位置。
  4、测量电机、大容量变压器、电缆和电容器时,要有一定的充电时间。电容量愈大,充电时间愈长。一般以绝缘电阻仪表转动一分钟后的读数为准。
  5、被测物表面必须擦拭清洁,不得有污垢,以免漏电,影响测量的准确度。
  6、为保证测量结果的可靠性,须重复测量两次以上。
  三、电气设备的绝缘电阻测试有什么好处? 电气设备的绝缘电阻能够看成综合分析电气设备绝缘性能的一个重要的指标,掌握了电气设备的绝缘性能,有利于电气设备检验工作的顺利完成,对电气设备的维护也有一定的帮助,同时还能够实现电气设备的正常和安全运行。
