多功能快速消解仪有哪些功能特点?如何使用?
发表于:2026-10-3 14:13:02|本帖共 968 字 1722
       随着市场需求的变化,人们会通过在特定条件下使用各类技术手段测定环境中化学物质或者其他污染物的浓度,并实地考察分析其变化情况和对环境的影响。在这个测量的过程中,因为检测对象的不同,测定的标准和方法原理也有所不同。比如对工业废水的测量主要是对其中的化学物质含量进行检测;而面对生活污水就需要测量其中COD的含量,这是因为在生活废水中含有大量的微生物和细菌,所以测量物质不同。多功能快速消解仪是一款常用的样品前处理设备,用于降解难测的物质,并转化成易测的化合物或离子。
多功能快速消解仪有哪些功能特点呢? ①多功能快速消解仪拥有智能PID控温程序,可以让温度调节更准确,就算面临降解难测的物质,也可以将其轻易转化成容易测定的化合物或者离子; 220V电源供电, 支持多种项目消解,设备预存三种消解模式(COD、总磷、总氮),还可以自定义6种消解模式;
②快速消解预热时间短,效率高,14分钟之内可以达到指定温度; ③仪器配备耐高温的透明玻璃罩,能够在保证安全的情况下,实验过程全程可见,以便我们记录实验数据,观察消解过程;
④多功能快速消解仪配置4.3寸触摸彩色显示屏,页面干净整洁、功能清晰可见,我们在使用过程中可以直接手动操作,通过点击相关功能,设置消解模式,设置相关数据,让操作更加简单。不仅如此,还配有实时温度曲线显示,消解过程一目了然;
⑤设备带有4支高透消解管可耐高温至200℃,耐压至600KPa,能够适用于多种不同的温度环境,保证消解过程的安全; ⑥自带蜂鸣器报警功能,当消解过程结束之后,多功能快速消解仪会发出报警提示,以便我们及时发现。 多功能快速消解仪的操作过程: 1-将设备放置在一个稳定、水平、耐热的平面上,接通电源后打开电源开关,此时设备进入主页面。
2-将配置好的待消解溶液装入到消解管中,务必拧紧管帽,以防止在消解过程中产生意外。 3-在设备主页面点击消解种类,进入到消解种类页面选择已有的工作模式或者自定义工作模式后点击确认后返回到设备主页面,此时要素名称位置显示选择的工作模式名称。
4-点击开始,设备开始工作加热,最多加热10分钟加热到指定温度,消解时间开始倒计时。 5-倒计时结束后,设备会发出5s的蜂鸣器叫声,屏幕提示消解完成的弹窗,点击屏幕任意位置弹窗消失。 版权声明: 文章中个别图片来源于网络搜索 来源未知,如有侵权请联系我们删除
