数据中心建设的高速增长导致机房内部各种设备越来越多,为保证数据中心提供恒温恒湿的制冷环境。数据中心用电量会大大增加,随之而来冷却系统、配电系统、UPS和发电机等都会按比例增加,这给数据中心能耗带来重大挑战。在举国上下都在倡导节能减排的时刻,数据中心若一味地消耗社会能源,必然引起政府和人们的关注。数据中心为了发展,就要不断扩大规模,必然要增加设备,这个不可避免,只能是在使用上需提升设备利用率。能耗的另一大块就是散热这部分,一个数据中心空调系统能耗几乎占用了整个数据中心能耗的三分之一还多,如果能在这个上面多下下功夫,数据中心节能效果会立马显现出来。
一、中惠数据中心节能散热新举措 - 冷热空气内外能量交换降温
利用冷热空气内外能量交换降温降低数据中心温度正在越来越普遍的被应用,免费空气制冷显著减少了基础设施能量使用及维护任务。因此有一些科技公司就将他们热腾腾的数据库建在了寒冷的地区附近,利用外循环的自然的冷空气与内循环的热空气做冷热交换为数据中心降温。
首先两股空气呈逆向进入封闭式冷热隔离的风道,对内部进行冷热隔离:数据中心散热设备分为内外两个工作循环,而且相互隔绝,达到防水、防尘的目的,两个循环在热交换芯体内部不断地进行热量交换。冷热流体分开,通过换热载体以及两个通道的动力风机进行高效降温,两端的进出风口再加一道百叶窗过滤网组,做到有效换热不换气,防水又防尘,为设备提供理想的温度、湿度运行环境;目前我司可以做到IPX5的防护等级。
二、中惠数据中心节能散热新举措 - 收集余热用于其他场合供暖等
我们都知道,数据中心的IT设备在运行时会产生很多热量,进入服务器的电能大多都是以热的形式散发出去。冷却这些热量又要消耗更多的资源,那么我们不能回收这些热量,并有效利用数据中心散发的热量呢?
根据调查,各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,可回收利用的余热资源约为余热总资源的60%。
目前我国北方大多还是采用烧煤的方式供暖,一到冬天一个个的烟囱不停地冒着烟,非常污染环境。而数据中心是24小时工作的,24小时都在源源不断的产生热量,如果有条件的地区,收集数据中心的余热进行供暖,不仅数据中心可以节省能耗,城市也可减少煤的燃烧量,对环境治理有非常积极的作用。
除了以上介绍的散热方式,还有不少奇葩的散热方式。比如:采用自然散热,将数据中心建在寒冷的北欧国家或者是建设到海底,通过“极度深寒"来为数据中心里的设备降温。像脸谱在冰岛建设的数据中心,微软在海底建设数据中心。还有水冷可以不用标准水,可以用海水、生活废水甚至是热水,都可以用来给数据中心散热。像阿里巴巴用千岛湖的湖水做散热,谷歌在芬兰的哈米纳建立了一座利用海水进行散热的数据中心,eBay将其数据中心建在了沙漠之中,数据中心室外平均温度约为46摄氏度。对于未来数据中心散热趋势来说,除了高性能计算中心和其它基于互联网数据中心,大部分数据中心将会迁往低价更便宜、电力成本更低的地方,通过采用更为的散热技术,进一步降低数据中心运维成本,提高能效。
