电感的工作原理-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
发表于:2026-10-1 15:22:36|本帖共 385 字 160
       电感的工作原理-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器 电感的工作原理-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器 电感的工作原理 电感线圈加上交流电时,自身电流变化,引起自身磁通量发生变化而引起感应电动势,这种现象叫自感,自感电流的方向总是阻碍引起自感的电流变化,当交流电流增强时,自感电流跟交流电方向相反,当交流电流减弱时,自感电流跟交流电方向相同,这样对交流就具有阻截作用。 1、自感 当线圈中有电流通过时,线圈的周围就会产生磁场。当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势(电动势用以表示有源元件理想电源的端电压。) 2、互感 两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这个影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做互感器。
