河北伟业带您了解一下非金属补偿器
发表于:2026-10-1 10:44:53|本帖共 783 字 1649
       非金属补偿器顾名思义是由非金属材料制成的补偿器,通常可曲挠橡胶接头和硅橡胶布合成材料制成的补偿器都可以称之为非金属补偿器,小编就来为您介绍一下非金属补偿器的特点和使用要求。
  先介绍一下可曲挠性橡胶接头:可曲挠橡胶接头,简称橡胶接头,橡胶接头是由织物增强的橡胶件与平行活接头、金属法兰组成的,用于管道减振降噪、补偿位移的接头,属于一种高弹性、高气密性的管道接头,耐压性好。
  适用场合:一般常用于民用建筑给排水工程、消防管网泵房机组管道承接、污水处理管道连接、高压气液化工介质运输。
  使用特点:可以降低管道噪音、密封性好、气密性好、重量轻、安装维修方便、使用寿命长,橡胶接头可承受的温度为≤100℃,根据介质的不同橡胶头的材质也不相同,天然橡胶适用于一般介质,如水、空气等,三元乙丙橡胶具有较好的耐腐蚀性能,主要适用于有腐蚀性的介质,丁腈橡胶具有较好的耐油性,耐腐蚀性能和三元乙丙橡胶相当,根据不同的使用要求有多种橡胶材质选择,满足不同的使用工况。
  非金属补偿器是由非金属蒙皮和金属框架组合而成的,非金属蒙皮作为非金属补偿器的主要弹性原件是由硅橡胶布、氟橡胶布、无碱玻璃纤维、钢丝网、聚四氟乙烯薄膜等复合而成的,根据不同的介质和使用情况具体的选用层数以及每层的材质,非金属补偿器可以满足介质对于温度以及耐腐蚀的要求,同时非金属材料本身不具备力的传递,这样就节省了支架的设计成本,整体上降低了工程造价,非金属补偿器具有弹性好、耐高温、耐腐蚀、使用寿命长等特点,适用于热风、烟气等管道,但是非金属补偿器不适用于含水的介质。非金属补偿器能承受的压力很小,因为本身烟风管道的压力就比较小,非金属补偿器不适用于高压力管道。和金属补偿器相比,非金属补偿器具有耐腐蚀、轻量化、高弹性、节能降耗、维护简单和环保健康等,在管道系统中使用非金属补偿器可以提高管道系统的可靠性和稳定性,减少维修费用。
