发表于:2026-9-29 09:33:11|本帖共 1,117 字 1769
在印刷技术中,彩色密度测量技术被广泛地应用于打样和印刷工序中的色彩检查、印刷样本的色彩评价,还用于多色印刷中对标准油墨的评价及校色设备中。 在印刷技术中,彩色密度测量技术被广泛地应用于打样和印刷工序中的色彩检查、印刷样本的色彩评价,还用于多色印刷中对标准油墨的评价及校色设备中。
色彩这个术语在印刷中是对机对彩色饱和度的描述,它取决于油墨中颜料加浓度和油墨的墨层厚度,用补色滤光片可以测得实地色块的色密度,但油墨层的厚度则不能直接通过滤光片的测量读出数据。
在印刷技术中,在俯视观察的情况下,把色密度定义为反射率倒数的十进制对数或反射率的十进制的负对数值,即
D=log1/β=-logβ
然而,这仅仅是一个一般性的表达式,在实际应用中,要按照不同的目的,测量不同光谱范围内的密度,因此,色密度可分为光谱窄带色密度、宽带滤光色密度和视觉密度。
一、光谱窄带色密度
光谱窄带色密度是在波长为Δλ范围内用窄带滤光片测得的光谱色密度D(λ),D(λ)是光谱反射率倒数的十进制对数,或光谱反射率的十进制负对数值。
D(λ)=lg1/β(λ)=-lgβ(λ)
光谱反射率β(λ)是对波长为λ的单色光线来说的反射率,它等于被测样本的光谱辐射强度Leλ与理想的无光泽白色材料的光谱辐射强度(Lbλ)在一定条件下的比例。
β(λ)=Leλ/(Leλ)W
窄带测量对密度的微小变化增加了敏感性,与用宽带滤色片测量比较,它们更不像人的视觉响应。窄带密度测量主要用于测量网点增大、叠印、墨层厚度及油墨强度。
二、宽带滤光色密度
宽带滤光色密度是印刷工业中常用的密度测量方式,它采用标准宽带彩色滤光片进行测量,每个滤光片测得的色密度由下式给出:
DF=-lg∫LKβ(λ)·S(λ)·S(λ)r·τ(λ)·dλ/∫LKS(λ)·S(λ)r·τ(λ)·dλ
式中:K和L——有效波长范围,一般为380~780um;
β(λ)——物体的光谱反射率;
S(λ)——光源的相对能量分布;
S(λ)r——传感器相对光谱灵敏度;
τ(λ)——滤光片的光谱透射率。
宽带滤光色密度测量值不取决于光辐射分布的值,而是取决于相对光谱辐射分布,即总是跟色密度测量所使用的传感器的相对光谱灵敏度和滤光片随光谱透射率有关。
宽带测量主要用于评价色相、灰度、透明度和校色。
三、视觉密度
视觉密度DV主要是指在非彩色试样上测得的密度,
视觉密度的定义式是: DV=-lg∫LKβ(λ)·S(λ)·V(λ)·dλ/∫LKS(λ)·V(λ)·dλ
测量视觉密度应该用视觉滤光片,必须用滤光片的光谱透射率τ(λ)和传感器的相对光谱灵敏度S(λ)组合起来去模拟人眼的光谱灵敏度V(λ),即满足下式:
τ(λ)≈V(λ)/S(λ)
上式称为卢瑟条件。 |
