发表于:2026-9-28 14:33:53|本帖共 2,132 字 3048
美国ASCO电磁阀控制原理和注意要点 美国ASCO电磁阀容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象,弹性座封闸阀底部采用与管道相同的平底设计,不易造成杂物淤积,使流体畅通无阻。阀体采用精密铸造,的几何尺寸使得阀体内部无需任何时候加工即可保证阀门的密封性。阀板采用高的橡胶进行了整体内外包胶,的橡胶硫化技术使得硫化后的阀板能够保证的几何尺寸,且橡胶与球墨铸铁阀板接着牢靠,不易脱落及弹性记忆佳。由于阀杆与阀盖采用三道“O”型环密封圈密封设计,可减少开关时的摩擦阻力,大幅度减少漏水现象及可以不停管路内介质流动进行了更换密封圈。 美国ASCO电磁阀有助生饮由于阀体内部以无毒性环氧树脂涂装,美国ASCO电磁阀阀板的内外表面均以橡胶披覆而不于出现铁水或腐蚀现象,可供生饮。省力装置DN450-600mm,可另行加装省力装置,所需扭力约为正常的1/2,仅需只小手轮,在有压力情况下,即可操作全开或全关,该省力装置于每动作次,需将阀门全开后恢复省力功能。以上是美国ASCO电磁阀的介绍。美国ASCO电磁阀是目前应用较为广泛的种阀门,其的来源于其独特的制作工艺,那么它的工艺独特在哪呢?现有的闸阀在阀体、阀盖及各部件均完好的情况下,仅仅是密封面稍有变形或腐蚀,阀门就不能使用。修复这些阀门非厂不行,所以造成极大的浪费。 因此使用单位希望的闸阀是:阀座、阀板密封面不易变形,耐腐蚀,易损的密封材料可换。阀板在启闭时与密封面不要有磨擦或尽量减少磨擦,这样可以避免软密封闸阀的种种不足。 美国ASCO电磁阀是引进欧洲高科技橡胶及阀门制造技术的,克服了橡胶老化及生锈等缺陷。该阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果,该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命长等显着优点 (1)美国ASCO电磁阀类型选择不当.表现为阀型与管道系统功能及压力不匹配,闸阀与截止阀混用,蝶阀与球阀混用,柱塞阀与闸阀混用,明杆阀与暗杆阀混用等,给管道运行和维修带来不良后果. (2)美国ASCO电磁阀安装不利于操作和维修.安装时应考虑操作和维修空间,注意安装高度和手柄朝向;又如两个阀门直接连接时,中间缺少穿入螺栓的间隙,应在二阀间增设短管等. (3)美国ASCO电磁阀安装位置不当.止回阀必须按指示箭头安装.高位水箱出水管的止回阀,应在距水箱底≥1m处水平安装,以利止回阀正确动作,或采用低阻力止回阀. (4)美国ASCO电磁阀的进出方向随意安排.新代蝶阀的进出水有方向性,关闭时承受压力的面强度较大,安装时应注意箭头标志.否则,应采用直通式蝶阀. 5)压力表上的配套阀门不.压力管道的压力表宜采用节流阀以减少表的颤动.对于测量高温介质的压力表,要加装冷却盘管,使其少受高温影响. (6)新购批量美国ASCO电磁阀不经检测就安装.规范要求,阀门安装前,应作强度和严密性检验,检验应在每批(同牌号,同型号,同规格)产品中抽查10%,且不少于个.对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性检验. 美国ASCO电磁阀是利用闸板作为启闭件,通过阀杆的上下升降来带动闸板的升降以达到阀门的开启和关闭,闸板的运动方向与流体方向相垂直,沟槽闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。 美国ASCO电磁阀工况若处在中间开度,阀板因为是靠两侧的导轨支撑,全闭时配合紧密,而中间位置时,阀板与导轨间隙大而产生振动。因此,即使在气蚀发生率较低的区域,长时间使阀门节流运转,导轨也会发生畸形、磨耗或损坏,且由于阀座不是全面接触,而接触部位表面压力很高,往往会产生咬蚀或粘连,因此,不宜用于流量控制。还要注意,闸阀在小开度时,流量变化大,如果对阀门紧急启闭,会造成压力急剧上升或产生负压,特别是关阀门时水锤的产生。 美国ASCO电磁阀研磨的注意事项研磨是对工件的种精密加工。为了保证工件的研磨。必须注意以下几点: (1)设差耍求不很高的下件(如长度或直径误差)。也可在常温下进行研磨。 (2)研磨场地要求干燥,般相对湿皮为40%60%,遨免湿度大引起工件加工表面锈蚀。 (3)注意研磨时的清洁工作。包括工作场地的空气清洁,工件及研其衷面的清洁作的不注消工作。 (4)研磨的工作场地应避免振动,防止由于振动而影响加工和梢度侧量。因此,应远离工汽摊,铁轨冲床等振动较大的地方。 美国ASCO电磁阀的密封原理是靠楔形闸板上的两密封面和阀体上的两密封面楔入时的紧密结合来达密封的。使用楔形闸板的目的是为了提高辅助的密封载荷,以使金属硬密封沟槽闸阀既能对高介质压力,也能对低介质压力进行密封。关闭时顺时针旋转阀杆,使软密封闸阀密封面和阀体密封面密合而达到密封。但是,金属密封的沟槽闸阀由楔入作用所产生的进口端密封比压受到介质的作用力往往不足以达到进口端密封.所以说金属密封沟槽闸阀属单面强制密封。 美国ASCO电磁阀结构特点: 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流量系数小 2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长 3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作轻便灵活 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式 |
