服装起毛起球的原因及解决方法 服装起毛起球的原因及解决方法,任何短纤维都会起球,涤纶短纤的起球严重。这主要是由于涤纶的强力和抗曲性能高,使形成的球不易从纤维上脱落,而且涤纶的静电很容易吸附外来粒子产生起球。
纤维长度和细度,低捻度,多毛和膨松的纱线,单根纱、织造类型,及所用的整理剂种类等,都会促使纤维起球。具体影响因素如下: ⑴、 如果形成的速度大于脱落的速度,球将堆积在表面。成球的速率与纱线中纤维的数量、长度、横截面、纱线念度、织物结构等有关。任何可使纤维滑向纱结表面的因素都可提高成球速率。 ⑵ 、短纤长度越长,起球越少。因为凸出在单位面积上的纤维末端较少,而且长的纤维也可以被更牢固地固定在纱线上。 ⑶、 较粗纤维有刚性,不易起球。 ⑷ 、横截面呈贺形且表面光洁可使纤维很容易滑移至织物表面,从而起球。不规则的横截面可降低起球趋势。 ⑸ 、低强度纤维可提高小球脱落速度。 ⑹ 、高卷曲可减少起球。 ⑺ 、喷气较环锭纺的纱线好。环锭纺纱,较长的纤维较长的纤维倾向于集中在纱线中间,而较短的则在外侧,从而导致起球。气流比环锭纺的纱线更差。 ⑻ 、支数越细,越不易起球。而涤/毛混纺织物例外,相比同混纺比织物,纱线越细,表面涤纶更多,则更易球。 ⑼ 、捻度高可使纱线更紧密,突出的纤维更少,降低了纤维的可移性,从而减少了起球。 ⑽ 、在混绲纺织物中,涤纶含量越高,则越容易起球。 ⑾、 纱线毛羽少则不易起球。 ⑿、 单麦加纱线织物比双 股纱线的易起球。 ⒀ 、针织物由于暴露的纱线表面积大,比机织物易起球。 ⒁ 、相比斜纹织物,平纹织物由于交织数量多,交叉长度短,所以不易起球。 ⒂ 、含少量低级棉的轻薄织物比厚重织物易起球。 因此,各种纤维、纱线和织物都会产生起球现象。理论上,选择各个影响因素的条件,可减少起球,但是在大多数情况下,这些又会影响织物的其它性能。 选择下列方法可控制起球: 1、选择在纱线和织物生产过程中不易起球的纤维。 2、在喷射染色机中进行前处理和染色时加入润滑剂Lubsoft防止磨擦; 3、在喷射染色机中采用活性染料染棉及涤纶/纤维素纤维混纺织物时,可使用结晶代替常用的食盐。 4、对涤纶/纤维素纤维和涤纶/羊毛混纺织物采用适当的热定形,以使纱线定形,并适当超喂。 5、剪毛同时进行刷毛,可去除表面纤维以及突出的纤维。 6、两面都烧毛,可去除表面纤维以及突出的纤维。 7、对于涤纶和涤纶/纤维素纤维混纺织物,涤纶组分进行部分碱减量可降低涤纶的强力,因此小球容易去除。 8、对棉及涤纶/纤维素纤维混纺织物,采用Cellusof-L;羊毛或涤纶/羊毛混纺织物采用合适的生物酶进行抛光处理。 9、对涤纶/纤维素纤维,涤纶/羊毛和棉织物在喷射染色机中用特种助剂Saraglow-CL进行处理,成衣用转笼水洗,以去除表面纤维。 10、用量需恰当,以避免过度柔软和润滑,否则会促使纤维移向表面,引起起球。 11、采用特种整理剂整理,如:Sarafeel-jy/Sarafeel-763,特种有机硅复配物,能赋予织物柔软性和通过成膜提高搞起球性;Sarasoft-MR有机硅类聚合整理剂,有成膜性能,能提高耐磨性;Garfinish-As有抗起球和抗擦伤的特性,可加在传统的整理液配方中。 竹纤维抗起毛起球性能和同类原料相比是很糟糕。一般抗起毛起球在2-3级。围巾/袜子等都会出现此类现象。1.是原料本身的性质决定了其不具有棉一样的抗起毛起球功能。2.国内的厂家在后整理加工中没有办法用机器克服。建议:减少竹纤维纱的成分,增加棉纱成分。 竹纤维的强度的大小,纤维的均匀度都是起毛起球的内在决定因素,由于织物受到物体摩擦或其他因素的影响是导致部分纤维断裂,断裂的纤维没有脱离下来,形成起毛,当起毛多了,由于它们缠绕在一起就成了起球了。 竹纤维的强度的大小,纤维的均匀度都是起毛起球的内在决定因素,由于织物受到物体摩擦或其他因素的影响是导致部分纤维断裂,断裂的纤维没有脱离下来,形成起毛,当起毛多了,由于它们缠绕在一起就成了起球。 本文由 TST仪器 / 提供 |
