熔断器测试仪厂家
发表于:2026-9-23 13:14:56|本帖共 693 字 4440
       DC2000熔断器测试仪性能特点:该测试仪能够长时间输出电流,适用各种规格的熔断丝熔断时间的测试需要。长时间稳定的输出电流,计时时间准确、精度高
  DC2000熔断器测试仪主要技术指标
  1、输入电源:AC220V±10% 50Hz或60Hz
  2、输 出:电流DC0-1000A 电压:DC24V (或按客户要求订做)数码显示
  3、分辨率:0.1A
  4、精 度:0.2级
  5、时间显示:0—999.999S
  6、精度:0.2级
  7、分辨率0.001S
  8、可设定时间(时、分、秒),拨盘开关设定。
  DC2000熔断器测试仪使用方法
  4.1将DC2000型熔断器测试仪接入AC220V的电源,使调流器归零闭合电源开关,此时电源指示灯亮、电流表及计时电秒表均有显示表示电源已接通。
  4.2闭合输出开关根据熔断丝的试验需要调整出需的电流,断开输出开关将熔断丝接入到输出回路。
  4.3根据试验需要转动拨盘开关设定好试验需的时间(注:试验过程中不得转动拨盘开关)
  4.4一切准备就绪,闭合输出开关,输出电流的同时也启动计时电秒表计时,当熔断丝熔断时计时电秒表停止计时,或者是达到设定的时间时计时电秒表停止计时。
  4.5此时的时间为熔断丝在需电流作用下的熔断时间(预飞溅时间)
  4.6试验完毕调流器归零,断开电源。
  注意事项
  5.1试验前首先使调流器归零。
  5.2检查各螺栓有无松动,有松动请及时旋紧。
  5.3测试仪内有无异常声响。
  DC2000熔断器测试仪设备配套
  1、DC2000型熔断丝测试仪 1台
  2、电流输出线 2根
  3、电源输入线 1根
  4、说明书 1份
  5、合格证 1份
  七、售后服务
    本产品用户按照技术说明书进行操作,两年内保修,终身服务.
