电子天平使用必须注意的几点?
发表于:2026-9-20 11:36:48|本帖共 712 字 1865
       电子天平是精密仪器,使用广泛,天平样式多,功能齐全,6级防震,可连接电脑,下面为大家介绍一下天平使用必须注意的几点; 1. 提前预热。电子天平在使用前通常需要预热,而每台天平的预热时间往往不同,一般来说,天平的准确度等级越高,所需预热时间就越长,可根据天平使用说明书中 的要求进行预热,必要时可延长预热时间(通常环境温度越低,预热时间越长)。实际上,许多使用者在使用天平时都是即开即用,这样是不能保证天平的计量性能的。因此,天平预热是关系到准确度的重点。 2. 环境条件。环境条件也是影响天平计量性能的一个重要因素。 电子天平的操作说明书中如果没有特殊温度界限,则天平应在-10℃~40℃的温度条件下 正常工作;若了特殊的温度界限,则天平应在规定的温度条件下工作;天平对环境的湿度也有要求,如Ⅰ级天平要求相对湿度不大于80%。 3.水平状态。一般高精度的天平都带有水平调整装置和水准器,使用中,要经常对天平的水平状态进行检查。实际上,有些使用者常忽视了对天平的水平状态的检查(因移动或其它原因,常造成四角不平或不水平等)这也是造成天平数据不准的主要原因。 1、全彩大屏幕:大屏幕真彩TFT液晶显示器,提供丰富的称量显示信息,方便读取; 2、全屏触摸:符合实验室工作习惯的触摸解决方案,即使戴多双手套也可精确操作; 3、玻璃门运输保护锁:有效的提供天平的运输保护; 4、显示屏防护罩:提供额外的防尘和防划保护,延长天平的使用寿命; 1、四级防震、称量速度可调,显示亮度可调,支持软件升级; 2、自动故障诊断和超载超限报警功能,温度测量及显示、日期和时间显示; 3、标配的便于使用的内置应用程序,以用于各种称量任务; 4、RS23接]或USB接口双向通讯功能。
