发电机技术入门:哪种冲程更适合你?
发表于:2026-9-19 13:40:17|本帖共 709 字 4596
       在现代发电机的设计中,四冲程发动机被广泛应用,尤其是在中型发电机领域,成为主流选择。然而,与之相对的二冲程发动机因其在大型船舶中的普遍使用,也引起了我们的关注。尽管四冲程发电机因其高效和稳定性受到认可,了解这两种发动机的区别仍然非常重要。 什么是冲程? 发动机的“冲程”是指发动机循环中的一个阶段,活塞在这一过程中从顶部移动到底部,反向亦然。 什么是二冲程发动机? 二冲程发动机利用活塞的两个行程来完成一个动力循环,从而使曲轴转动一次。在二冲程发动机中,燃烧冲程的结束与压缩冲程的开始同时进行,同时也在进行进排气操作。 它的效率和动力都超过四冲程发动机,运转温度更高,但零部件的磨损速度也较快。 大型海上发动机仍依赖强劲的二冲程发动机来驱动整体负载,经过严格强化,以抵御高温和摩擦,能够在数十年内稳定运行而不会出现故障。 另一个缺点是,2冲程发动机的废气比4冲程发动机更多且更“脏”,因此在严格的排放控制环境下表现不佳。 尽管在发电机组中二冲程发动机已不常见,但你仍然可能会遇到像底特律柴油机71和92这样的优秀型号。
   四冲程发动机是什么? 四冲程发动机已成为发电的标准,主要是因为其比二冲程发动机更加环保。通过将进气和排气过程分开,可以减少通过排气系统排放的未燃烧燃料和排气气体的量。此外,这种设计还降低了整体工作温度,从而减少了发动机部件的磨损。 当发动机运转时,曲轴转动带动活塞完成四个独立的冲程: 吸入 压缩 燃烧 废气 四冲程发动机因其设计复杂且精密,通常具有更高的燃油效率和更低的排放,因此在环保和可持续发展方面越来越受到关注。 综上所述,掌握这两种发动机的特点及其适用场景,对我们选择合适的发电机以及促进相关技术的发展具有重要的指导价值。
