Burkert流量计-污水处理用流量计好
发表于:2026-9-19 12:39:47|本帖共 1,057 字 2225
       现在的污水处理工程因为其污水中杂质过多,且腐蚀性强,以在选用污水流量计方面更加正对性强,德国burkert流量计中的burket电磁流量计和超声波流量计是专门用于污水处理、化工行业、生物制药等领域。其burkert流量计的体积小,高精度以及PTFE的耐腐蚀性的强密封材料都使得burkert流量计在这些领域的使用优势凸显。
  污水处理工程中常用的是burkert电磁流量计和burkert超声波流量计两种,到底burkert流量计效果好呢?那么我们看具体情况来分析一下。
  一、burkert电磁流量计 burkert电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理而研制出的一种测量导电液体体积流量的仪表。根据法拉第电磁感应定律,导电体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电压,该电动势的大小与导体在磁场中做垂直于磁场运动的速度成正比,由此根据管径、介质的不同,将测量值转换成流量。
  污水具有流量变化大、杂质多、腐蚀性小、有一定的导电能力等特性,因此,测量污水的流量,burkert电磁流量计是一个很好的选择。它结构紧凑、体积小,安装、操作、维护方便,由于技术的发展,目前的burkert电磁流量计多采用智能化设计,整体密封加强,能在较恶劣的环境下正常工作,在太原钢铁公司的污水处理流量测量中,由于选用了含有氯丁橡胶衬里、含钼不锈钢电极的burkert电磁流量计,从而充分满足了冶金污水测量的要求。 这种burkert流量计由于无节流部件,因此压力损失小,减少能耗,只与被测流体的平均速度有关,其测量范围宽,适合作为结算用计量设备使用。近年来,由于技术的进步及工艺材料的不断更新、改进,其稳定性、线性度、精度和寿命都不断提高。
  相关阅读>>>Burkert流量计|burkert涡轮流量计安装管道要求
  burkert超声波流量计可以测量高黏度液体、非导电性液体或气体的流量,但在对冶金污水的测量中,我们经常遇到由于水中杂质对探头的附着作用,使得信号衰减,不能有效地进行测量的情况。因此,这种流量计不宜作为结算用计量仪表使用。但是,由于它具有更换或检修探头不停机的优点,因此,特别适用于高炉、轧机等生产用户的循环水系统工艺监测。再者,由于这种burkert流量计大的优势是用于大口径流量测量,因此,特别适用于钢铁企业这种用水量大、管径大的用户。根据经验,这种burkert流量计的测量结果常常受到管路中存留空气的影响,因此,安装前应进一步确认管路中容易积存空气之处,选择合适的位置设置排气点,以提高测量的准确性,减少误差。
