变压器变比组别测试仪技术指标及操作注意事项
发表于:2026-2-17 10:57:03|本帖共 771 字 5000
       用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此,我公司采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪。它体积小,重量轻,精度高,稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。
  变压器变比组别测试仪技术指标如下:
  1.变比测量范围: 1—10000
  2.组别:1—12点
  3.精度: 1-1000 0.2 级 1000-10000 0.5级
  4. 电源:AC220V ±10%,50HZ
  5.使用环境温度:-5℃ ─ 40℃
  6.使用环境湿度:<85%
  7. 体积:400×335×185mm3
  8. 重量:8Kg
  变压器变比组别测试仪操作注意事项:
  1. 电源保险为2A,在电源插座里面。测试保险为0.5A。如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,如果进行测量,在显示“ 正在测量,请等待! ”后停住。请关机,更换相同容量的保险,重测。
  2.连线要保持接触良好。仪器应良好接地!
  3.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。
  4.仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。
  5.显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。
  亮度电位器是多圈电位器,有10圈!
  6.仪器应存放在干燥通风处,如果长期不用或环境潮湿,使用前应加长预热时间,去除潮气。
  7.通讯口调试时使用
  武汉市合众电气设备制造有限公司是一家专业生产高压试验检测设备的企业,公司以良好的信用和优质的产品赢得国内外广大市场和客户的。如有需要,欢迎电话咨询。
评论列表(5)
受教了,受益匪浅
2026-2-23 06:32:09|本帖共 8 字 回复
非常感谢
2026-7-23 13:13:43|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 10:41:16|本帖共 4 字 回复
文章中对生态合作伙伴的选择建议很中肯。
2026-9-24 09:00:25|本帖共 19 字 回复
这种无私的分享精神令人敬佩。
2026-10-13 03:57:13|本帖共 14 字 回复
