关于数控平面磨床操作的相关知识
发表于:2026-4-20 13:05:47|本帖共 698 字 5126
       磨床的一种主要用砂轮旋转研磨工件以使其可达到要求的平整度,根据工作台形状可分为矩形工作台和圆形工作台两种,矩形工作台平面磨床的主参数为工作台宽度及长度,圆台平面磨床的主参数为工作台面直径。根据轴类的不同可分为卧轴及立轴磨床之分. 平面磨床操作须知 1:平面磨床定位 机床应在运动空间外再预留300mm以上,每个底脚螺丝吃紧,台面前后及左右水平在0.04/1000mm以内。(安装变频器的要求需更高) 每三个月检察,调整工作台面水平,吃紧每个底脚螺丝。 2:平面磨床砂轮 所选砂轮须能承受周转速2000m/min以上。 禁止使用有破损之砂轮。 新砂轮装上法兰必须做平衡。 进行正式磨削前,砂轮需空转5分钟。 进刀量行程800mm以下磨床为0.03mm,800mm以上磨床为0.05mm 3:平面磨床主轴 安装砂轮前须确定主轴为顺时针方向旋转。 开机时,须先开主轴后开冲水。 4:平面磨床液压装置 平面磨床使用粘度为46号液压油。 新机在使用三个月后需更换液压油,以后则每年更换一次,同时须清洁油箱。 每天检查液压油油位,油位应保证在与线之间。 液压马达启动前,须确定流量调速杆在关闭位置。 须先开吸磁后开液压 5:平面磨床润滑装置 润滑油使用粘度为32号的导轨润滑油。(推荐美威达1号或1405号) 每天确认油箱(池)油量,保证在下线以上。 每周检查导轨油路是否通畅,杜绝导轨失油。 建议每三个月油箱清洗一次。 润滑脂按规定定期加注。 6:平面磨床左右机构 禁止在工作台运动时调整左右行程。 当工作台钢索松动时,应立即做调整。(本条适用手动机型) 7:平面磨床冲水及吸尘装置 吸尘箱过滤网每两周须清洁一次。 冷缺水箱每一个月须清洗一次。 禁止使用空清洗平面磨床。
