智能氧化锌避雷器检测仪操作步骤:
打开电源开关 屏幕出现开机界面
约几秒后出现如下所示主菜单(图)。
智能氧化锌避雷器检测仪主菜单的具体操作说明如下:
l 线路编号:按“功能"键将光标指向“线路编号",按“确定"键进入;按“功能"键选择要调整的位置,此位置下会有一个小光标;按 “增大"、“减小" 键进行选择,所有位调整完成后,按“确定"键。
l PT变比:按“功能"键将光标指向“PT 变比",按“确定"进入;按“功能"键选择你要调整的位置,此位置下会有一个小光标;然后按 “增大"、“减小" 键进行选择,位调整完成后,按“确定"键。
l 测试相序:按“功能"键将光标指向“测试相序",按“确定"进入;按“功能"键选择你要调整的位置,此位置下会有一个小光标;按 “增大"、“减小" 键进行选择,位调整完成后,按“确定"键。其中ABC表示单相测量X表示三相同测.
l 补偿角度:调整方法同上,一般相间干扰的影响大约在2°~ 5°,由于准确测算干扰量有一定困难,一般不提倡硬性补偿,而是将其设置为0.0°可以按规程要求,纵向比较一段时间内数据变化趋势。如果需要调整边相校正角,可参考后面“测量原理"的有关章节.如果选择三相同测角度自动补偿.
l 日期:调整方法同上,用“功能"键选择要调整的项目年、月、日、时、分、秒,用“增大"、“减小"键进行调整,全部调整完后,按“确定"键。
l 模式 : 按“确定"将会在有线感应无线三种模式之间切换.
l 查看:按键盘“功能"键将光标指向“查看",按“确定"进入(如图六所示);按 “增大、减小、功能" 键选择要查看的数据,按“确定"键显示该组数据;
l 测量:按“功能"键使光标指向“测试",按“确定"进入测量,出现图七所示测量画面。
显示: 转换显示画面,显示全部测试信息,或简要显示。如果是三相同测按“增大"“减小"可以循环显示三相的信息。
打印:可将测量的数据打印出来,但不存储
存储:存储当前数据,选择好数据的存储位置,按“确定"键保存。
退出:退出测量,回到系统主菜单。
7.数据上传:将随机携带的数据通讯打包软件安装到计算机上,用串行通讯线将仪器与计算机的RS-232串口相连。打开仪器电源,在计算机上运行通讯程序,在计算机上点击所需功能,可完成有关的操作。
