什么是涡街流量计让铝合金管路厂家为您介绍
发表于:8 分钟前|本帖共 665 字 2280
       涡街流量仪表的上限适用流量一般可不计算,涡街流量仪表口径的选择主要是对流量下限的计算。下限流量的计算应该满足两个条件:雷诺数不应低于界限雷诺数(Re=2×104);对于应力式涡街流量仪表在下限流量时产生的旋涡强度应大于传感器旋涡强度的允许值(旋涡强度与升力ρv2 成比例关系)。
  铝合金管路厂家在多年的检定工作中,我们发现有人使用了一个蒸汽涡街流量计的漏洞,在保持涡街流量计计量管段原封不动的情况下,只在蒸汽出口处做文章,即可致使涡街流量计计量严重偏量的测量。差仅为0. 42%,具有很好的线性度,测量精度达到± 0. 5% F. S。这种传感器可以适用于高温、强辐射、强磁场干扰和腐蚀性环境如化学化工、矿山、核电等领域内各种气体和液体流
  铝合金管路厂家介绍说,涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽的终测量结果应是质量流量,对于气体,终测量结果应是标准体积流量。质量流量或标准体积流量都必须通过流体密度进行换算,必须考虑流体工况变化引起的流体密度变化。
  造成流量测量误差的因素主要有:管道流速不均造成的测量误差;不能准确确定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。这些误差如果不加以限制或消除,涡街流量计的总测量误差会很大。
  仪表选型是仪表应用中非常重要的工作,仪表选型的正确与否将直接影响到仪表是否能够正常运行.因此用户和设计单位在选用本公司产品时,请仔细阅读本节资料,认真核对流体的工艺参数并随时可与我公司的销售或技术支持部门联系,以确保选型正确。
