线切割机床不锁轴原因 线切割机床进给锁不住解决流程
发表于:9 分钟前|本帖共 508 字 1633
       线切割机床不锁轴(无进给)是比较常见,也比较容易困惑小伙伴的问题之一,今天小编就来帮助大家解决这个痛点。
  线切割机床不锁轴原因:
  首先确认是一轴锁不住还是两轴都锁不住。
  一轴不锁,检查该轴电机线路是否链接正常,如果都是这样的,那么在测量步进电机的各相电阻,看看数值是否相差很大(检查步进电机的好坏)。
  两周不锁,一般是先考虑电机电源方面的问题,即保险、硅桥、电容(驱动板中变压器降压-硅桥整流12V/24V-电容提升为驱动电压),其次就是需要注意软件问题,7812和线路问题及接口卡的问题了。
  线切割机床进给锁不住解决流程:
  1、检查驱动发光二极管显示是否正确,正确从5开始。
  2、不正确则检查驱动输入,正确则驱动有问题。
  3、驱动输入不正确则检测控制卡输出。
  4、控制卡输入正确则扁平线有问题,不正确则控制卡有问题。
  5、驱动发光二极管显示正确则检查步进电机接线是否正确是否有24V电压。
  6、24V电压正确则步进电机损坏,不正确或无24V电压则检查机床后面板的插座。
  7、后面板插座正确则机床内有关连线有问题,不正确则检查蛇皮线的插头。
  8、蛇皮线插头正确则驱动电源有问题,不正确则蛇皮管有问题。
  线切割机床无进给(不锁轴)检查流程示意图:
