酒精发酵废液喷雾干燥机主要特点及工作原理
发表于:2026-3-2 09:36:56|本帖共 816 字 5114
       酒精发酵废液喷雾干燥机在进行设计时非常的紧凑且自成一体,无需其他设施即可运行,彩色大液晶触摸屏操作,其酒精发酵废液喷雾干燥机主要部件如压缩机、风机、加热器、控制系统、喷嘴等全部。
  酒精发酵废液喷雾干燥机的简介
  酒精发酵废液喷雾干燥机在进行使用时主要是用于乙醇,丙酮,己烷,气油等有机溶剂制成的悬浊液,以惰性气体(或氮气)做为干燥介质的产品的闭路循环式喷雾干燥工艺。整个过程产品无氧化,介质可回收,惰性气体(或氮气)可循环利用。常用于精密陶瓷、医药品、电池材料、硬质合金(WC.Fe)粉的喷雾干燥。
  酒精发酵废液喷雾干燥机工作原理
  酒精发酵废液喷雾干燥机系统是在密闭的环境下工作,干燥介质为惰性气体(或氮气),适用于有机溶剂的物料干燥有毒气的物料或干燥过程中易发生氧化的物料的干燥;该系统采用惰性气体作为循环气体,对干燥的物料具有保护作用,循环气体经历载湿、去湿的过程,介质可重复使用;氮气经加热器加热后进入干燥塔,液体物料经螺杆泵输送至离心喷头处,液体被高速循环的雾化器雾化成的粉状物料从塔底排出,被蒸发的有机溶剂气体在风机负压的压力下,把夹在气体中的粉尘经旋风分离器、喷淋塔除尘后饱和的有机溶剂气体经冷凝器冷凝成液体排出冷凝器,不凝性气体介质连续加热后作为干燥载体在系统内重新循环使用。
  酒精发酵废液喷雾干燥机主要特点
  1、彩色大触摸屏操作,全自动控制和手动控制相结合,中英文面板,参数液晶显示。
  2、实时调控PID恒温控制技术,控温准确,加热控温精度±1℃。
  3、喷雾、烘干及收集装置采用优质耐高温不锈钢制造。
  4、二流体喷雾的雾化结构,高精度304不锈钢材料制造,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好。
  5、射流器自动疏通(通针)且频率可调,在喷嘴被堵塞时,会自动清除以确保实验的连续性。
  6、进料量可通过进料蠕动泵调节,较小样品实验量30ml。
  7、保护功能,风机不启动,加热器不能启动。
  8、内置进口全无油空压机,噪音小于50db。
评论列表(7)
2026-3-19 20:59:35|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-3-26 09:43:44|本帖共 4 字 回复
2026-3-29 05:25:32|本帖共 4 字 回复
2026-5-31 22:57:45|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-8 04:42:38|本帖共 4 字 回复
文中提到的这个故障,我们上个月刚碰到。
2026-9-19 18:39:40|本帖共 19 字 回复
我们非常期待与贵司携手合作。
5 天前|本帖共 14 字 回复
