除尘布袋骨架厂家:除尘器骨架清灰周期具备什么条件呢?
发表于:10 分钟前|本帖共 693 字 1713
       除尘器骨架清灰周期具备什么条件呢?
    除尘设备运行的时候才会起到除尘的功效,其设备内部有多个配件组成,除尘器骨架是该设备中的一个配件部分,在其设备里具备清灰除尘的作用,那么具备清灰周期的除尘器骨架是怎样的呢?
   除尘器骨架粉尘的排出:收集在灰斗的粉尘,既可以自动排出也可以手动排出,但必*按划定的顺序排出。运转初期,常常1天到数天都不排灰,这些粉尘在布袋上,一直达到除尘器的大容尘量为止,此后按顺序排出除尘。
  清灰周期和清灰时间的影响阻力布袋除尘器在运行期间,要经常观察压差系统,借以判断是否出现问题。事先应记录好正常运行时的压差数值,如发现压差增*,可能意味着滤袋出现堵塞、粉尘板结,清灰机构失效、灰斗积灰过多等现象。而压差降低,可能意味着滤袋出现破损、脱落,入口侧管道堵塞或阀门关闭,箱体或分室之间有泄漏等现象。 除尘器骨架的清灰周期和清灰时间是左右捕集性能和运行状态的重要因素。清灰周期、清灰时间与所采取的清灰方式和处理对象的性质等因素有关,所以要对粉尘性质、含尘浓度等进行了解,并进行考查之后在确定。清灰周期和清灰时间的确定原则,根据不同的清灰方式采用不同的清灰设定,首先要考虑的是能在滤袋上残留下一次附着层,以确*清灰的少时间,确定清灰周期。使清灰周期尽可能的长,清灰时间短,从而能在经济的除尘设备阻力条件下运行。
  大气反吹清灰式:如果清灰时间过短,则滤袋上的粉尘尚未清落转入工作,将使阻力很快地恢复并逐渐增*起来。反之,清灰时间过长,则由于过度清灰而使过滤速度增加,粉尘能够钻入滤布内部而造成滤袋堵塞和破损的原因。振动清灰方式:和大气反吹清灰式基本相同,同时驱动部分发生故障也是原因之一。
