EUCHNER安土能安全开关全系列
发表于:2026-9-19 08:24:31|本帖共 452 字 4489
       EUCHNER安土能安全开关103872 CMS-R-CXC-05P全系列
  UCHNER安士能安全开关屋干一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频温荡帮和放大外理电路织成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金屋物体接近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金厘物体。
  EUCHNER安士能安全开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一人极板,而另一人极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。这种接近开关的检测物体,并不限于金属导体,也可以是绝缘的液体或粉状物件在检测较低介电常数&epsilon:的物体时,可以顺时针调节多电位器(位千开关后部 来增加感应灵敏度,一般调节电位器使电容式的接近开关在0.7-0.8Sn的位置动作
