苏玛罐清洗仪,V-True自动清罐仪是vocs超低温预处理系统中的一个仪器。vocs超低温预处理系统由:预浓缩仪,自动稀释仪,自动进样器,自动清罐仪组成。
苏玛罐清洗仪,V-True自动清罐仪优势:
1、适用于市面不同规格的采样罐和气袋的自动清洗。
2、使用无油泵,最终真空度<50mTorr,极限真空度:1.5mTorr。
3、通道数:8位。
4、一键操作,具备自动加湿和验漏功能,节省人力。
5、加湿温度:40-200°C (可调),控温精度±1°C。
苏玛罐清洗仪可以有效地去除苏玛罐中的锈迹和污渍,提高苏玛罐的使用寿命和清洁度。它具有质地坚固、结构紧密、容量大等优点,原理是通过将苏玛罐浸入清洗液中,利用清洗液的化学作用和物理作用,将苏玛罐中的锈迹和污渍去除,从而达到清洗的目的。采用高效的清洗液和物理作用,可以有效地去除苏玛罐中的锈迹和污渍,清洗效果更加明显;可以实现自动化清洗,清洗效率更高,节省人力物力;清洗液成本较低,清洗效果好,可以有效地降低清洗成本。
其清洗管路采用八通道抽拉式设计,可以同时清洗8个3/6升(或更小)的采样罐。加压管路和清洗管路相互独立,防止交叉污染,所有管路内表面均经惰硅硅烷化钝化处理,保证清洗管路的洁净度。经过多次清洗后,可以有效清除采样罐内的有机物和杂质,使采样罐能够重新使用。
苏玛罐清洗仪的清洗方法非常简单,只需将苏玛罐浸入清洗液中,按下清洗开关即可。清洗过程中,可以根据需要调整清洗液的温度和清洗时间。清洗完成后,可以将苏玛罐晾干,以便下次使用。
苏玛罐清洗仪-唯实科技
http://www.weishi-hb.com/Products-36919332.html
https://www.chem17.com/st486654/product_36919332.html
