发表于:2026-9-17 11:40:45|本帖共 1,033 字 19
V-True 101AS全自动积分罐采样器一款负压采样器,配备惰性、紧凑、稳定的流量控制器,具有超高的低流量稳定性,且流速适用范围宽泛,满足1小时至24小时的采样流量需求,手机app和仪器界面操作,可以直接设定并校准采样流速、读取采样罐内的真空压力、定时采样。
V-True 101AS全自动积分罐采样器性能优势:
1、精准的流量控制:误差小于全量程0.2%;流量控制器可以直接设置流量。无需更换硬件,即可实现1小时~24小时任意时间段的流速设定,如:60分钟、120分钟等时段的恒流采样。
2、多元化的采样模式:序列编程采样、事件触发采样、远程启动采样等;
3、集成化的模块控制:集MFC流量计、压力传感器、过滤器和定时器、计时器于一身,并且软件控制流速、数字显示压力和采样的启停;
4、智能化的操作系统:可以远程操作、监控各采样状态,并可以实时记录、传输采样记录;
5、一体化的结构设计:所有管路及接头无吸附残留,采样通道无交叉污染;
6、质控功能:具备苏玛罐压力检测,罐压判断,流量校准,流量记录等功能。
7、仪器自带采样流速和采样罐内压力随时间变化的趋势图,趋势图实时更新并可以通过手机app或者电脑软件下载。
积分罐采样器的优点:
1.高精度与稳定性:误差小于全量程0.2,且无需更换硬件即可实现1小时至24小时任意时间段的恒流采样。该特性适用于长时间连续监测,尤其在环境空气臭氧前体物等低浓度场景中表现突出。
2.灵活的模式选择:支持序列编程采样、事件触发采样等多种模式,可根据需求自定义采样方案。例如,针对突发污染事件可采用事件触发模式快速响应,而常规监测则使用定时任务自动执行。
3.抗干扰能力强:一体化结构设计避免了管路交叉污染问题,所有接头无吸附残留,确保样品纯净度。同时,大膜片设计进一步优化了流量波动性和真空维持能力,提升设备可靠性。
4.智能化管理功能:自带质控模块,可进行苏玛罐压力检测、流量校准及记录存储,配合趋势分析工具帮助用户及时发现异常数据。这些功能不仅提高了工作效率,还为实验室质量控制提供完整依据。
5.广泛兼容性:适配各种品牌和规格的采样罐,容积范围从1升至30升,满足不同实验需求。此外,模块化设计便于维护升级,降低了后期运维成本。
积分罐采样器-唯实科技
http://www.weishi-hb.com/Products-36035070.html
https://www.chem17.com/st486654/product_36035070.html
