VOC采样罐-唯实科技
发表于:2026-9-17 11:39:11|本帖共 963 字 20
  V-TrueVOC采样,VOC采样罐的用途及参数:
  1、V-True 苏玛罐内壁惰性化处理,能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性(醛、醇、酯、酮、醚)、非极性化合物;
  2、兼容市面主流采样仪、清罐仪、稀释仪,预浓缩仪;
  3、V-True 苏玛罐采样罐和阀门均使用316L不锈钢材质,能承受严苛的户外使用环境;
  4、耐压值> 50psi;
  5、各种体积可定制,节省空间,方便携带。
  V-True 系列VOC采样,VOC采样罐性能优势:
  1、精准的流量控制:误差小于全量程0.2%;
  2、多元化的采样模式:序列编程采样、事件触发采样、远程启动采样等;
  3、集成化的模块控制:集流量控制,真空压力控制、颗粒物过滤和计时器于一体;
  4、智能化的操作系统:可以远程操作、监控各采样状态,并可以实时记录、传输采样记录;
  5、一体化的结构设计:所有管路及接头无吸附残留,采样通道无交叉污染。
  VOC采样罐的核心工作模式可以概括为“先真空保存,再主动或被动填充”。在前往采样点之前,它会经过特殊处理,内部被预先抽至压力很低的真空状态。这种预备状态是其工作的起点。到达预定位置后,操作者只需打开阀门,由于罐体内外存在明显的压力差,外界空气会在压力驱动下自动流入罐内,直至内外压力达到平衡。这个过程如同一个“呼吸”动作,将特定时刻、特定地点的空气样本“吞入”并密封保存。某些设计也允许连接采样泵,以更精确地控制进气流量和时间。完成采样后,关闭阀门,样本便被安全地隔离在具有化学惰性的内壁容器中,等待后续的实验室分析。
  VOC采样罐采用这种采样方式,带来了多方面的益处。能够一次性收集多种化合物,提供某一时间点的空气“快照”,有助于了解多种物质的共存情况。其次,得益于其稳定的物理保存特性,样本在运输和储存过程中,其组成变化能够得到较好的控制,为后续分析的准确性提供了基础。再者,这种工具的适用范围比较广泛,既可用于短时间采样,也能通过调节进行较长时间的累积采样,适应不同的监测需求。最后,由于样本可以留存,它为实验结果的复核或更深入的分析提供了可能。
  VOC采样罐-唯实科技
  http://www.weishi-hb.com/Products-36665279.html
  https://www.chem17.com/st486654/product_36665279.html
