兰格精密蠕动泵-保定兰格
发表于:2026-9-17 11:28:52|本帖共 772 字 28
  兰格精密蠕动泵凭借其独特的工作原理和性能优势,在众多行业中得到了广泛应用。随着技术的不断进步,未来将在更多领域发挥重要作用,为用户提供更加可靠、高效的流体传输解决方案。
  兰格精密蠕动泵的优点:
  1.高精度控制:支持外部模拟量控制和通讯控制,转速调节精度可达0.01rpm,流量误差低至±0.1。
  2.高效稳定驱动:采用直流无刷电机驱动,具备效率高、震动低、扭矩大的特点,适用于高粘度或含颗粒流体的输送。
  3.多功能适配:支持多种泵头安装,可灵活扩展应用场景。
  4.维护成本低:软管更换简便且成本较低,同时电机免维护设计进一步降低使用成本。
  兰格精密蠕动泵的测定步骤:
  -选择校准液体:通常使用纯水进行校准,因为纯水的流动性和密度比较标准,能保证测量的准确性。
  -准备工作:安装泵管,将泵管正确安装在蠕动泵上,确保进液端和出液端都放置在装有纯水的容器中。排除空气,启动蠕动泵,让纯水流过泵管,排除泵管内的空气。当纯水从出液端流出时,停止泵液。
  -设置和运行:设定目标体积,在蠕动泵的控制面板上设置好目标泵出液的体积和泵的转速。运行蠕动泵,启动蠕动泵,让它运行一段时间(比如5分钟),并记录实际泵出的液体体积。
  -测量和记录:测量液体体积,使用量筒或其他测量工具,准确测量泵出的液体体积。确保量筒放在平整的桌面上,视线与液体凹液面的低处保持水平。记录数据,记录下每次运行的时间和实际泵出液的体积。
  -数据分析:计算误差,将实际泵出液体积与设定值进行比较,计算出误差。如果误差在可接受范围内,说明蠕动泵校准良好;如果误差较大,可能需要调整泵的设置或重新校准。
  兰格精密蠕动泵-保定兰格
  http://www.pumpsystem.cn/Products-17920395.html
  http://www.chem17.com/st4494/erlist_1286430.html
感谢无私奉献,让优质行业经验全员共享
2026-9-28 19:41:15|本帖共 18 字 回复
