小型柱塞泵-保定兰格
发表于:2026-9-17 11:26:50|本帖共 817 字 18
  小型柱塞泵通常配置多个圆周均匀分布的柱塞。驱动机构使这些柱塞交替进行吸油和压油行程,通过配流盘对吸油腔和压油腔的准确隔离与切换,确保输出连续且平稳的高压油流。当柱塞向缸体孔内缩回时,密封工作容积减小,油液受到挤压压力迅速升高。当压力足以克服排油阀弹簧力或超过系统压力时,高压油液通过排油阀或配流盘上的排油窗口被强制排出到输出管路。当柱塞在驱动机构(如斜盘、凸轮或曲轴)作用下向外移动时,缸体孔内由柱塞端面、缸体内壁和配流盘形成的密封工作容积逐渐增大,产生局部真空。此时,液压油在大气压或油箱压力作用下,通过吸油阀或配流盘上的吸油窗口被吸入密封容积中。
  小型柱塞泵的使用注意事项:
  1.操作前的检查
  -部件完整性与连接紧固性:仔细检查电机和泵头的连接是否牢固,有无松动或损坏;同时检查柱塞和阀门的密封性,确保无泄漏现象;还要关注管路的连接情况,防止因松动或堵塞导致流体传输不畅。
  -安全装置有效性确认:检查安全防护罩、紧急制动按钮等安全装置是否正常工作,保障操作人员的人身安全。
  2.运行中的监控与维护
  -状态观察:密切关注泵体的运行状态,包括声音、振动、温度等方面的变化。若发现异常噪音或振动,应立即停止使用,并对设备进行检查和修复;定期检查液体供应管道和连接件,防止泄漏或松动。
  -参数记录与分析:记录泵的主要运行参数,如压力、流量、转速等,以便及时发现潜在问题并进行趋势分析。
  3.停机操作规范
  -顺序操作:当工作完成时,先停止泵的运行,然后关闭进料阀门,按照正确的顺序进行停机操作,避免反向冲击对设备造成损害。
  -清理与保养:停机后,及时清理泵体表面的污垢和残留液体,保持设备清洁;定期对泵进行维护保养,更换易损件,延长设备使用寿命。
  小型柱塞泵-保定兰格
  http://www.pumpsystem.cn/Products-23935994.html
  http://www.chem17.com/st4494/product_23935994.html
