有毒有害气体在线监测仪的核心特性解析
发表于:2026-9-14 08:51:59|本帖共 546 字 1945
       S319有毒有害气体检测仪产品特点: ◆ 八种气体检测仪+温湿度+粉尘 ◆ 温湿度检测功能 ◆ 彩色液晶屏显示、中英文界面切换 ◆ 内置泵、600mL、可采样20米以上 ◆ 故障报警功能,传感器、泵故障分别提示 ◆ 跌倒报警、呼救报警、一键呼救 ◆ 支持多点标定 ◆ 产品抗信号干扰 ◆ GPRS定位,4G数据传输(选配) ◆ 支持TWA、STEL、OL数据显示 ◆ 物联、无线、蓝牙、可连接无线蓝牙打印机(选配) ◆ 同机之间可互联 ◆ 数据恢复,可选择性恢复或者全部恢复 ◆ 支持上位机通讯软件(选配) ◆ 支持扩展颗粒物模块,单位:ug/m3 ◆ 座充带USB接口 ◆ 湿度、粉尘过滤器 ◆ 可伸缩采样手柄 现场应用方式: 采用泵吸式气体检测方式,便携式报警仪报警时,报警信息传给周围作业的工友,实现对现场其他人员的预警,现场人员根据预警信息可以提前采取安全避让和抢救措施,同时PC端及手机端可查看轨迹,数据浓度,实时位置、报警记录等功能。 系统使用必要性: 该系统是我公司自主研发的气体监控系统,该系统在实现现场气体检测报警的情况下,实现了现场气体检测设备局域预警互联,设备报警信息共享,对现场人员时间发出报警提示,对于现场人员有相关预警提示作用,又可通过网络形式将浓度信息上传至电脑端和手机端。实现远程接收报警信息,对于现场的情况了如指掌。 有毒有害在线气体检测仪
