关于co2激光打标机常见故障及解决方法分析?
发表于:2026-9-14 08:13:36|本帖共 613 字 4108
       ​ co2激光打标机应用于食品、药品、酒、电子元器件、集成电路(IC)、电工电器、手机通讯、建材、PVC管材等行业,CO2激光打标机和喷码机比主要优势是没有耗材和性。关于co2激光打标机常见故障及解决方法分析? ​
激光管亮电压表有指示: ①出光不正常导光关节发热常见于导光关节松动及激光管没装正。 检查方法:同光校正。排除措施:更换或调整导光节,校正光路。 ②激光功率下降常见于激光管老化。 检查:用万用表电压档检查调压器,用高压表检查激光管的工作电压。处理:更换老化的激光管,及调换损坏的元件。 激光管不亮: ①电压表有指示常见于供电线有开路。及脚踏开关或手动开关接触不良。 检查:用万用表测量。处理:修理或更换。 ②电压表无指示 常见保险丝断,或电路有开路。 检查用万用表测量。处理:更换保险丝,或接通电路。 ③电源指示灯不亮 常见保险丝断,进线接触不良,指示灯线路不良或指示灯已坏。 检查:检查保险丝,检查电源进线,检查指示灯回路。处理:更换保险丝,修复导线及更换指示灯。 ④连续烧保险丝常见于机内有短路,及机内有严重污物。 检查:逐级查线,多为高压部分有短路。处理:修复短路,清除污物。 ⑤机内有放电声或电弧光常见机内有尘埃,积水或空气湿度太大及有腐蚀性气体。 检查:在暗处观察放电点。处理:清除尘埃、积水等物,更换工作环境。 ⑥激光输出不稳 见于CO2激光打标机内有接触不良之处,机内有轻微断续短路点。 检查:逐级查线。处理:更换导线,重新焊接线头,清洁处理。
