发表于:昨天 09:55|本帖共 2,982 字 2392
一、概述
DHH系列低温恒温槽是采用进口不锈钢板及工艺生产制造,各项技术指标均达到国家标准,是恒温水箱的更新换代产品.它具有控温度高,抗腐蚀性强,结构紧凑,造型美观,节省能源,使用寿命长等优点,适用于生物、物理、植物、化工、医疗、环保等实验科学领域直接或辅助加热的精密仪器产品。
二、结构
低温恒温槽外壳采用金属板,控制箱直接安装在水箱上.后面有循环水管进出水嘴两只,水箱内采用进口水泵作为循环动力,解决了水温不匀的弊病,使仪器的控温水精度和均度都能达到较高的要求。
三、技术参数
序号
型 号
温度范围
温度波动
工作容积(mm)
开口尺寸
(mm)
外形尺寸
(mm)
加热功率
(W)
压缩机
功率(W)
循环泵流量
1
DHH-5-5
-5℃~100℃
±1℃
(5L)180×140×200
180×140
470×350×760
1000
90
0-6L可调
2
DHH-5-10
-5℃~100℃
±1℃
(10L) 250×200×200
250×200
470×350×760
1000
95
0-6L可调
3
DHH-5-15
-5℃~100℃
±1℃
(15L) 300×250×200
300×250
470×350×760
1500
110
0-6L可调
DHH-5-20
-5℃~100℃
±1℃
(20L) 300×250×260
300×250
510×410×760
2000
130
0-6L可调
DHH-10-5
-10℃~100℃
±1℃
(5L) 180×140×200
180×140
470×350×760
1000
90
0-6L可调
DHH-10-10
-10℃~100℃
±1℃
(10L) 250×200×200
250×200
470×350×760
1000
95
0-6L可调
7
DHH-10-15
-10℃~100℃
±1℃
(15L) 300×250×200
300×250
470×350×760
1500
110
0-6L可调
8
DHH-10-20
-10℃~100℃
±1℃
(20L) 300×250×260
300×250
510×410×760
2000
130
0-6L可调
9
DHH-20-5
-20℃~100℃
±1℃
(5L) 180×140×200
180×140
470×350×760
1000
90
0-6L可调
10
DHH-20-10
-20℃~100℃
±1℃
(10L) 250×200×200
250×200
470×350×760
1000
95
0-6L可调
11
DHH-20-15
-20℃~100℃
±1℃
(15L) 300×250×200
300×250
470×350×760
1500
110
0-6L可调
12
DHH-20-20
-20℃~100℃
±1℃
(20L)300×250×260
300×250
510×410×760
2000
130
0-6L可调
13
DHH-30-5
-30℃~100℃
±1℃
(5L)180×140×200
180×140
470×350×760
1000
90
0-6L可调
14
DHH-30-10
-30℃~100℃
±1℃
(10L)250×200×200
250×200
470×350×760
1000
95
0-6L可调
15
DHH-30-15
-30℃~100℃
±1℃
(15L)300×250×200
300×250
470×350×760
1500
110
0-6L可调
16
DHH-30-20
-30℃~100℃
±1℃
(20L) 300×250×260
300×250
510×410×760
2000
130
0-6L可调
四、使用方法
本仪器使用220V交流电源,使用前请确定电源插座额定电流不小于6A,并具有安全接地装置(请使用时工作室内接入接地装置)。加水时请注意离上盖板不低于8㎝(超级恒温水浴加水)必须用软水,用蒸馏水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加热管爆裂及影响恒温灵敏度.(注意先插仪器插口,再插电源插口)。
1、首先打开电源,开启循环水泵,设定温度:按SET键可设定温度. :按SET键至数码管,下排数据闪动,表示进入设定状态.按Δ键设定值增加,按▽键设定值减少,可配合移位Δ键(移动)选择适当的使用温度,再按一下SET键仪表回到正常工作状态,温度设定完毕。当设定温度低于环境温度时,请打开制冷开关。
2、如需速低工作室温,请关闭或调整数显温度设定指数,外用乳胶管任意一头接入冰水或自来水冷凝水嘴上,另一头用乳胶管接入水池里进行循环冷却,水箱里的水将会很快冷凝下来。
五、注意事项
1、在使用前请详细阅读本说明书,关闭水嘴千万记住先加水到水位线,再接通电源。
2、设置数显温度,打开电源开关使水箱升温,盖上水箱盖,待水温升到所需温度值,打开循环电源开关,水箱内的水在循环均匀室内温度。
3、水位不能过高,以防水溢出造成实验失误。
4、为延长仪器使用寿命,请注意勿将控制箱内受潮,防止漏电。
5、该仪器从出厂之日起包修一年(人为造成或使用不当均收工本费用),终身维修。
6、使用结束请将水(出水嘴)放干净,用干布擦拭干净,置于通风干燥处。 |
