便携式原油含水测定仪主要技术指标
发表于:2026-9-13 11:55:27|本帖共 700 字 253
       便携式原油含水测定仪 型号:HQBX-3
  1、概述HQBX-3型便携式原油含水测定仪(以下简称仪器)是用来测量原油、成品油及其他化学溶液中水分的精密仪器。该仪器设计轻巧、精度高、稳定可靠,使用方便、测量速度快。适用于石化行业的井口管线和实验室做样、成品油高精度含水率测量及各种回收油的含水率测量。2、技术特点2.1、轻巧、携带方便 :总重量不超过1kg。2.2、功能强:传感器数据采集、软件处理显示、配电脑调试软件,用户方便调校。2.3、测量速度快:从取样到测量完成只需要十几秒钟时间。2.4计量精确:采用**的数字传感器,分辨率高,稳定可靠、精度高。 LCD可显示到小数点后两位(00.00%)。2.5、功耗低:用可充电锂电池供电0.15W。充满电可检测近三百个油样。2.6、操作方便:测量时按下电源开关,等待数秒显示百分数后插入待测油样中,读取液晶显示的数据。3、组成和工作原理组成:本仪器有高分辨率数字传感器和单片机数据采集处理两部分组成。工作原理:便携式含水检测仪是通过高频短波在不同介质产生不同的谐振频率而进行检测的。当传感器插入纯油中时,输出的电压值*小;当传感器插入纯水中时,输出的电压值*高;当传感器插入油水混合液体中时,就会因油水混合的比例,输出的电压从小到大对应的含水率就会在屏幕上显示出来。4、主要技术指标4.1、测量范围:0—50%4.2、精 度:0-50%:±1.5%4.3、分 辨 率:0.01%4.4、供电:DC9V锂电池4.5、温度范围:-20℃—85℃4.6、湿 度:≤85%4.7、尺寸:330mm×70mm×26mm(长、宽、厚)4.8、质量:不大于1kg
