磷石膏三相快速分析仪操作使用步骤
发表于:2026-9-13 09:24:41|本帖共 942 字 2870
       石膏粉三相的检测意义:
  石膏的水分检测主要是检测附着水(或称自由水、游离水)和结晶水,从应用角度来说,附着水分含量过大,会给贮存及运输造成极大不便,同时这样大的含水量还会给应用于水泥缓凝剂、石膏建材、等造成极大不便,应用单位必须进行二次处理才能使用,附着水应加强控制。脱硫建筑石膏的各种性能与其内部半水石膏,可溶性无水石膏和残存二水石膏三相的比例有关,如凝结时间,在很大程度上受脱硫石膏中残存二水石膏含量的影响,可以肯定的是,不管是结晶水还是附着水对于石膏行业都是有必要检测的。如果实际生产出的建筑石膏的结晶水高于5.27%,则说明建筑石膏欠烧,其中含有残余的二水石膏;如果建筑石膏的结晶水低于5.27%,则说明建筑石膏过烧。无论过烧还是欠烧,都会降低建筑石膏中半水石膏的含量。而在实际生产中不可能将结晶水严格控制在5.27%这样的理论值上,总是欠烧或者过烧。但过烧程度必须严格控制,否则生成太多的可溶性无水石膏,甚至因煅烧温度过高生成无水石膏AⅡ,对建筑石膏的凝结硬化性能将造成不利影响。
  磷石膏三相快速分析仪操作使用步骤:
  1、安装:打开包装箱,拿出缓冲材料、仪器主机,把仪器置于平稳的台面上,掀开加热桶,依次放上承重支架、托架、样品盘;从箱子拿出电源线并连接; 2、开机:打开仪器后部的电源开关,屏幕显示“预热中",几秒钟后自动跳转到设置“温度"页面; 3、设定温度:按【+】【-】键调节干燥温度和判别时间,单点为微调,长按为快速调节。点击【下一步】,进入到校准界面; 4、校准:样品盘空置的情况下,放入20克砝码,看是否是20.00克;若不是按“校准"键,仪器自动校准到20.00克则校准完成) 5、取样:取石膏粉样品到样品盘内,仪器自动显示样品重量; 6、测试:取好样品后按“开始测试"键,仪器灯亮自动测试,显示屏右下角显示“测试中"; 7、结束:测试结束后显示屏上方有提示“测试结束"字眼提示,测试后的附着水含量%、结晶水含量%、品位%、测试时间等数据均有显示(如有选配打印机功能直接点击仪器界面打印按键即可打印相关的数据); 8、下组实验:清理掉测试后的样品,等温度下降到接近室温后仪器自动归零,再次取样到样品盘进行下组样品试验。
