英国Starna 比色池-华洋科仪
发表于:2026-9-11 14:09:39|本帖共 784 字 28
    英国Starna 比色池​可应用于大多数紫外/可见区域的常规分析。常规的类型的池子,均为两面透光并且符合国际标准尺寸。10mm光程尺寸可以适用于绝大多数使用方形池的仪器。光程从1mm至100mm可选。您需查阅您仪器的使用手册来确定是否需要一个用于更长光路比色池的池支架。
    标准方形池(**用)
    Type 1 是**规的类型,符合国际标准尺寸,适用于绝大多数紫外/可见分光光度计的常规分析。
    光程范围:1mm 至 100mm 可选
    常见规格:10mm 光程的容积通常为 3.5 ml
    特点:两面透光,上开口,带不密封的 Teflon 盖子
    材质选择:提供光学玻璃、特种光学玻璃、远紫外石英等多种材质
    微量/半微量池(节省样品)
    如果你样品量很少,可以关注 Type 28 或 Type 16 系列。
    Type 28:容积仅为标准池的 20% 以下,10mm 光程容积约 0.7 ml,带密封塞子。
    Type 16:超微量池,容积可低至 10μl 至 160μl。部分型号为黑体池,能提高高吸光度下的线性。
    圆形池(特定仪器)
    圆形比色池主要用于光束较宽或圆形的分光光度计。光程范围同样覆盖 0.01mm 至 100mm,具体型号如 Type 31、Type 32(厌氧型)等。
    其他专用类型
    Starna 还提供荧光池、色度计池(如 Type 3、4)、流动池以及带恒温夹套的池子等,以满足不同的实验需求。
    选购建议
    在挑选时,建议重点关注以下几点:
    仪器适配:确认你的分光光度计使用的池子外部尺寸(标准为 12.5mm × 12.5mm)和光程。
    波长范围:根据你的检测波长选择材质。普通可见光用玻璃即可,紫外区通常需要石英(如 Q 材质),远紫外或红外则可能需要特殊石英(如 SX 材质)。
    样品体积:常规分析选标准池;样品珍贵或体积有限,务必选择微量池。
    英国Starna 比色池-华洋科仪
