如何控制恒温恒湿箱结露现象的产生
发表于:2026-9-8 11:30:45|本帖共 566 字 3063
       使用恒温恒湿箱主要由制冷系统,加热系统,控制系统,湿度系统,空气循环系统,和传感器系统等组成,可以用于对试验样品进行温湿度试验。空气的温度,能够包含的水蒸汽就多;反之,空气温度低,尽管只有少量水蒸汽,空气也能够达到饱和。也就是说,湿空气的饱和水蒸汽含量与空气的温度成正比。与湿空气接触的物体、空隙部位、表面及内部冷却到低于湿空气的饱和温度时,则在其界面附近空气中所含的水蒸汽也会凝结成水而变成水滴,也就是出现了结露现象。
  那么任何控制恒温恒湿箱结露现象的产生呢?常州高德仪器制造有限公司为您介绍几点生产与售后总结的经验,
  1.调整空气循环装置,使得恒温恒湿箱内循环风的流动更全面均匀。同时调整试验样品的安置方式,要不影响到循环风的流动。
  2.空气的热容量比较小,如果同时温度上升湿度增加,那么恒温恒湿箱内的湿空气容易成为过饱和湿空气,容易结露。对于这种情况,可以首先使箱内温度上升,让箱内各个部位的温度充分稳定以后再上升湿度,可以避免结露。
  3.在隔热性能差的部位诸如观察窗、电缆孔等地方容易结露。对于这种情况就需要提断热程度,在电缆孔等隔热性能差的地方增加断热材料。由于观察窗的断热方式很难采取,所以为了防止观察窗结露,要将观察窗靠恒温恒湿箱内侧表面的温度提到试内湿空气的露点温度以上,所以用在观察窗靠箱内侧表面贴加热膜的方式来避免结露。
