怎样定期对脉冲滤筒除尘器进行维护
发表于:2026-9-7 08:26:54|本帖共 956 字 1681
       怎样定期对脉冲滤筒除尘器进行维护
  定期的对脉冲滤筒除尘器进行清洁,保持产品的美观以及能够好的运行,擦去设备表面的各种灰尘,油渍和其他污垢,并及时补充零件上的润滑油。 需要润滑的设备,以便下次可以及时使用并延长使用的寿命。
  在操作过程中,脉冲滤筒除尘器不可避免地会发生故障。 原因可能是由于相互摩擦,振动以及灰尘和高温的影响而损坏了机械零件。 也可能是机械零件质量差,组装不正确以及维护不及时。 在操作过程中违反操作程序。 因此,加强日常维护,坚持有计划的维护和及时的故障排除是确保设备正常运行的有效措施。 要加强设备管理,严格遵守操作规程,做好维护工作,使设备长期运行,不断提高除尘效率。
  1.脉冲滤筒除尘器的振打装置的维护
  (1)控制器部件的大修
  橡胶轮,偏心轴及其摇臂套在控制器中的磨损严重。 橡胶轮是硬橡胶,由于与摩擦轮的持续摩擦而磨损。 当其磨损到不接触摩擦轮并影响偏心轴运行的程度时,须将其换。 先将旧的橡胶轮从轴上放下,然后将键槽与新的橡胶轮对准,然后将键驱动到键槽中。
  衬套安装在摇杆孔中。 当偏心轴带动摇臂和连杆摇动框架时,套筒和偏心轴摩擦,配合间隙逐渐加大,使框架运动不正常,影响清洁效果。 换新的轴套时,刮擦其内表面以去除毛刺。 当安装在偏心轴上时,径向间隙应小于0.2 mm。 轴套和跷板的组装很重要,不能松动。
  (2)销轴和衬套的大修
  在敲打脉冲滤筒除尘器的敲打装置中,诸如拉杆,拉杆座,摇杆和杆之类的传动部件的销轴或套筒不断磨损,并且匹配间隙加大,从而导致排气 阀或回风阀法打开或打开。 习惯松懈,或使镜架移动距离变短,会影响除尘效率。
  修理拉杆和拉杆座的销轴时,请先打开排气门和回风阀的上盖,以清除阀板和阀轴上的灰尘和锈蚀,使其自由移动,然后进行换 或调节拉杆座,确保在操作过程中可以紧密打开和关闭排气阀和回风阀。
  当翘板和连杆上的销钉和套筒严重磨损时,连杆的摆动将增加,并且框架的运动将失去平衡。 此时,应换新的销钉或衬套,以确保其正常运行。
  在拍打和清洁过程中,车架吊杆很容易折断。 如果发现裂纹,应立即修理,以免滤袋破裂时损坏。
  脉冲滤筒除尘器是一种除尘效果很好的除尘设备。 它在电力,冶金,水泥,建材,机械等行业中非常重要地使用,为现代环境保护做出了巨大贡献。 为了保证脉冲除尘器的稳定可靠运行并延长其使用寿命,在使用过程中我们需要做很多工作
非常感谢各位的指点,我再去研究一下具体方案。
2026-9-26 19:05:48|本帖共 22 字 回复
