手持式粉尘检测仪-一款支持本机查看数据的手持式粉尘检测仪
发表于:2026-9-5 09:00:34|本帖共 1,376 字 2533
  http://www.app17.com/c170872/products/d14429043.html
  便携式激光粉尘检测仪GY/VGD-300-PM-G
  一、仪器简介:
  该仪器适用于尘埃粒子的检测、可用于各种无尘车间、洁净室、公共环境等场所的粉尘粒子浓度监测,是生物制药、、饮料包装、食品卫生、精细化工、大气研究、空气净化与治理等生产和科研单位的仪器,采用进口半导体激光二极管与进口光学传感器,配合微控制器技术,具有响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好的特点,仪器一次采样可同时测得多种粒径的尘埃粒子总浓度。
  二、功能特点:
  1、丰富的人机界面:3.5寸IPS高清彩屏,显示实时粉尘浓度。
  2、大容量数据存储功能(10万条),支持多种存储方式:实时存储、定时存储
  3、支持本机查看数据,也可通过USB接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。
  4、多种通讯接口及打印功能:USB接口、RS232接口,蓝牙通信接口(选配),可选配外置无线蓝牙打印机。
  5、标准USB充电,具有充电保护功能,支持USB热插拔。有过充、过放、过压、过热保护
  6、采用4000mA大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作
  7、中英文界面可选择,默认中文界面
  8、满足本安电路设计要求,抗静电,抗电磁干扰,通过国标测试
  9、防护等级达IP66,防水溅、防尘、防爆、防震
  三、技术参数:
  激光光源:半导体激光二极管,寿命>100000小时
  测量粒径:PM100-TSP;量程:0-20mg/m3
  检测模式:数量模式PC/L、质量模式mg/m3,可切换
  实时浓度检测模式、定时检测模式,可切换
  检测方式:定时检测、实时检测可设置
  报警方式:自定义数量报警值、质量报警值
  通讯接口:RS232-USB,9600波特率,可选蓝牙通讯接口,自动识别
  防爆标志:ExiaIICT4Ga
  壳体材料:ABS+PC
  防护等级:IP66
  工作温度:5~45℃
  工作电源:4000mA可充电聚合物电池
  工作湿度:≤90%RH,无冷凝
  温湿度:(选配)温湿度传感器,温度范围:-40~120℃,湿度范围:0-99%RH
  尺寸重量:220*85*55mm(L×W×H),0.5Kg(仪器净重)
  标准配件:仪器箱、说明书、合格证、USB充电器+数据线、标定罩
  存储模式:实时存储、定时存储可设置;可存储数据120000组,可在屏幕上查看历史数据
  打印模式:可选配微型打印机打印数据,可设定打印周期、自动打印、手动打印
  可选配件:微型热敏打印机、微型无线蓝牙打印机。
  一、注意事项
  ?在使用仪器前,请仔细阅读产品说明书。
  ?严禁擅自拆装仪表、维修、更换零部件。
  ?安装、调试、设置等操作必须由专业人员进行。
  ?标定检查要定期进行,超过有效使用期和有故障的传感器要及时更换。
  ?严禁用高于测量量程的气体冲击传感器。
  ?防止仪器从高出跌落或受到剧烈震动冲击。
  ?严禁在高温高压高湿环境下使用,如使用环境湿度较大,需加配过滤除湿装置。
  ?换电池需使用同型号电池,并在安全场所进行。
  ?充电必须在安全场所进行,并使用本机配用的专用充电器(DC5V/1A 以上)。
  ?使用的过程中禁止堵住进气口或出气口,防止气泵损坏。
  ?进入危险区前,人体应行静电释放,再携带仪器进入现场。
  ?本书内容今后若有变更,恕不事先通知。敬请谅解
感谢整理分享,知识点很密集,受用了。
2026-9-15 11:34:30|本帖共 18 字 回复
