安徽恒速达恒温技术有限公司
发表于:2026-9-1 15:47:25|本帖共 7,582 字 75
  安徽恒速达恒温技术有限公司位于安徽西北部,华北平原南端的阜阳市,阜阳位居豫皖城市群、华东经济圈、大京九经济带的结合部,长三角经济圈的直接辐射区。是东部发达地区产业转移过渡带,具有承东接西、呼南应北的区位优势,是安徽三大枢纽之一。
  安徽恒速达恒温技术有限公司(恒速达)
  【官网】http://www.ahhsdhw.cn/
  【电话】13739267381 张经理
  【地址】安徽省阜阳市开发区京九办事处裕安路866号
  【邮箱】524665845@qq.com
  安徽恒速达目前拥有多名在高低温、精确控温、超低温领域具有5~10年丰富生产设计经验的高素质人才队伍,恒速达主要产品为高低温一体机、冷热一体机、高低温循环装置、高温循环器、加热制冷循环机、密闭高温循环机、超低温制冷机、TCU温控系统、TCU控温设备、超低温冷冻机、冷水机等仪器设备以及配套的成套玻璃反应釜、防爆双层玻璃反应釜、玻璃冷凝器,玻璃阀门、玻璃管道等相关配件,控温设备可配套短程分子蒸馏装置、旋转蒸发仪、贵金属提纯装置、微通道反应器、反应装置、各种材质夹套反应釜,蒸钌设备、精馏装置、冷凝、高压反应装置,冷热冲击检测设备等,产品温度范围涵盖-120℃~350℃,广泛应用于高校实验室、医药化工、生物医药、贵金属、新材料等行业!
  安徽恒速达主营产品矩阵:
  一、防爆双层玻璃反应釜:http://www.ahhsdhw.cn/Products-37788164.html
  防爆双层玻璃反应釜可以提供做高温反应(配置相应的循环油浴锅,**温度可达200℃);可以做低温反应(配置相应的低温冷冻液循环装置系统,zui低温度可以达到-120℃)。
  (配置相应的高低温循环一体机装置系统,温度可达-120℃-300℃)。在设定使用温度的条件下,在密闭的玻璃反应器内,可根据使用要求进行真空反应。
  防爆双层玻璃反应釜产品使用方法:
  (1)检查电源电压与机器铭牌上所提供的规格是否一致。
  (2)插上电源插头,打开变频器上的电源开关,用调速旋钮来选择适合的转速。
  (3)物料的流动与电机转速的动力在某一点时可能会产生共振,请改变电机的转速,避免共振。
  (4)搅拌棒装上后,必须用手旋转一下,注意同心度是否好,如同心度不好应松开重夹,夹正后再打开电源,由慢快逐步调整。
  (5)利用搅拌棒调节器,可按需要使搅拌叶子上下5cm。
  (6)如发现釜密封性能下降,请检查搅拌器套内的旋转轴承。
  (7)自配反应瓶等玻璃仪器,请确认准玻璃材质,以确保安全使用。
  (8)玻璃釜上的夹层外接循环口,通上热油可做加热反应,能上冷却液可进行低温反应,如果利用蒸气加热,不可超过0.5K-1K。(尽量不要利用压力蒸气加热)。
  (9)在低温下进行试验时,底部的放料阀门会结霜,使用阀门时一定先局部解冻,以防绞碎玻璃。
  (10)使用中溶液内如有微粒物体,放料时有可能存积剩物在阀门的聚四氟活塞上,再次使用时气密性会有影响,务必每次放料后先清洗,再次使用。
  二、低温制冷机:http://www.ahhsdhw.cn/Products-37835903.html
  低温制冷机特点:
  ◆宽工作温度范围,温度范围从常温~-105℃。
  ◆采用7寸触摸屏显示控制器,智能控制温度。西门子PLC性能稳定
  ◆触摸屏记录温度曲线,历史数据,故障报警,数据支持U盘导出
  ◆采用环保制冷剂
  ◆进口压缩机,谷轮、泰康、丹弗斯等,性能稳定,质量可靠。
  ◆采用多级复叠技术
  ◆具有自我诊断功能;排气高压报警、热保护,低液位保护,缺相错相保护等多种安全保障功能。
  ◆控制导热介质温度,整个升降温过程采用同一种导热介质。
  ◆高扬程设计,满足远距离输送导热介质。
  三、贵金属提纯装置
  四、TCU温控系统:http://www.ahhsdhw.cn/Products-37784987.html
  不锈钢TCU温控系统是制药、化工、科研、实验室反应过程中常见的设备,一般通过加热反应釜夹套内的导热油,将热能间接传递给釜内物料,从而控制反应物料温度的加热设备,其高使用温度可达350℃。制冷加热控温一体机可以配套不同的反应釜进行制冷加热控温,其中反应釜的材质有玻璃反应釜、双层玻璃反应釜、不锈钢反应釜、搪瓷反应釜、树脂反应釜等。制冷加热控温一体机配套反应釜进行制冷加热控温使用,一般采用介质来进行制冷加热控制,其中温度准度度需要重视。
  TCU温控系统的原理和功能优势:高温时没有导热介质蒸发出来,而且不需要加压的情况下就可以实现 -80~190℃、-70~220℃、-88~170℃、-55~250℃、-30~300℃连续控温;采用全密闭管道式设计,降低导热液需求量的同时,提高系统的热量利用率,达到快速升降温度。 膨胀容器中的导热介质不参与循环,可以降低导热介质在运行中吸收水分和挥发的风险。
  介质温度范围:-45℃~+300℃ (系统加压3bar)
  控制系统:前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器
  温控模式选择:物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择
  温差控制:设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定
  通信协议:MODBUS RTU 协议 RS 485接口
  外接入温度反馈:PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100)
  温度反馈:设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度
  导热介质温控精度:±0.5℃
  五、TCU控温设备:http://www.ahhsdhw.cn/Products-37771726.html
  TCU控温设备由加热单元、制冷单元、循环单元、控制系统组成。产品特点:
  ◆宽工作温度范围,同时具备加热制冷功能,温度范围:-25℃至200℃。
  ◆带2个LED显示器的控制器,可以同时显示温度设定值和实际值,以及超温报警值。
  ◆高效快速,充液简单。
  ◆保证高温情况下迅速降温;可实现200℃到-25℃连续控温。
  ◆循环管理全密闭处理,无油雾和吸水情况,保证了实验的安全和导热液的寿命。
  ◆制冷单元进口品牌压缩机,性能稳定,质量可靠。
  ◆具有自我诊断功能﹔冷冻机过载保护﹔高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。
  ◆高扬程设计,满足远距离输送导热介质。
  TCU控温设备产品的设计方案:
  1、加热部分:防爆法兰电加热器,安全可靠,温度传感器安装在加热桶上,系统不正常升温时,可以有效保护系统超温。
  2、制冷部分:采用艾默生谷轮全封闭压缩机,其具有*性,高能效比,低噪音,高可靠性,低的系统运行成本﹔蒸发器采用板式换热器,体积小换热效率高。
  3、循环部分:采用防爆高温旋涡泵,防爆等级ExdⅡBT4,低噪音,低气蚀,震动小﹔管路采用304不锈钢无缝管,防腐蚀,高温无泄漏,,系统有膨胀槽及自动卸压装置,保证系统压力稳定;玻璃管液位显示,清晰准确显示液位位置。
  4、控制部分:采用防爆控制箱,防爆等级ExdⅡBT4,系统带2个LED显示器的智能温度控制器,可以同时显示温度设定值和实际值﹔系统控温PID控制,内部参数可调,操作简单,可靠,具有低液位保护、油泵过载保护、缺相逆相保护等。
  六、加热制冷循环机:http://www.ahhsdhw.cn/Products-37795215.html
  加热制冷循环机一般可以分为风冷式和水冷式,从结构来看,制冷加热循环机的整个循环系统均为密闭无泄露。其中,液体循环为密闭式系统,可做到低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,带有的膨胀容器与液体循环是绝热的,并不参与液体循环。因此在制药、化工等洁净要求比较高的领域,制冷加热循环机可以发挥重要的作用。
  加热制冷循环机槽体采用全不锈钢材质,可以用于内循环和外循环。可将样品直接置于水浴槽中进行恒温试验,适用于外循环。应用于样品温度控制、材料测试、以及质量控制等。带有过温保护和低液位保护功能。 强有力的压力泵和循环泵确保浴槽内温度均匀,优化外循环,也可使用泵结合器(配件)控制外循环温度。
  加热制冷循环机的注意事项及优点:
  1、由于反应过程中热量需求变化较大,在选择制冷加热循环机,建议不要选择大制冷量制冷加热循环机,而是选择适合自己工况的制冷加热循环机,这样会节约运行成本。
  2、温度范围从-120℃到350℃,性能*、精度高、温控智能。
  3、多功能报警系统和靠谱功能,磁力驱动泵,无轴封泄漏问题。
  4、采用全封闭管道设计和有效板式换热器、降低传热液体需求、提高系统热利用率,实现快速升温降温。
  5、在封闭系统中,导热介质设有膨胀容器,膨胀容器中的导热介质不参与循环。
  制冷加热循环机可根据温度范围自动提供稳定的恒温,可充分保证产品质量和效率,需要计算反应过程中所需的温度,选择合适的制冷加热循环机。
  七、超低温冷冻机:http://www.ahhsdhw.cn/Products-37921054.html
  超低温冷冻机的应用领域非常广泛,例如医学与生物学、科学研究与开发、制药行业、食品加工与储藏、航空航天、环境模拟等。例如,在医学领域中,低温制冷机组可以用于医药、疫苗、血液与组织器官的保存;在科学研究与开发中,低温制冷机组可以用于原子力显微镜等科学仪器的制造和应用;在制药行业中,低温制冷机组可以用于药品的生产和贮存等。
  超低温冷冻机的优势:
  1、温度控制精度高:制药用超低温冷冻机组可以精确地控制温度,使其达到所需的超低温状态,保证药品和制剂的质量和稳定性。
  2、储存容量大:制药用超低温冷冻机组储存容量通常较大,可以储存大量的药品和制剂,从而满足制药工业的需求。
  3、高效稳定:制药用超低温冷冻机组采用**的制冷技术和控制系统,可以稳定地控制温度和湿度,并保证生产过程的稳定性和一致性。
  4、安全可靠:制药用超低温冷冻机组采用专业的安全措施和安全防护装置,确保操作过程安全可靠。
  八、高低温一体机:http://www.ahhsdhw.cn/Products-37756972.html
  高低温一体机设备的技术特点及优势:整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,并不参与液体循环,只是机械的连接,不管液体循环的温度是高温还是低温膨胀容器中的介质低于60度。整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,导热油可以很广的工作温度;整个循环系统中没有使用机械的和电子的阀。
  高低温一体机设备的产品特点:
  ◆宽工作温度范围,同时具备加热制冷功能,大温度范围:-25℃~200℃。
  ◆高效快速,充液简单。
  ◆制冷单元进口品牌,性能稳定,质量可靠。
  ◆具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。
  ◆高扬程设计,满足远距离输送导热介质。
  九、冷热一体机:http://www.ahhsdhw.cn/Products-37835270.html
  冷热一体机是一种用于在制药过程中同时提供冷却和加热功能的设备,它可以通过控制温度来满足不同药品制造的要求,例如结晶、溶解、反应等。这种一体机通常包括一个冷却系统和一个加热系统,可以根据需要分别或同时使用。可用于各种制药工艺中,提高生产效率并确保产品质量。
  冷热一体机的使用注意事项:
  1、冷热一体机分为风冷和水冷两种方式,根据冷却方式的不同来区分,两种类型不同价格不同,用户可根据自己实际环境要求来选择。水冷式制药冷热一体机需要处于一个水源充足的环境中,如果水源环境不适合,可以采用风冷式冷热一体机。
  2、冷热一体机温度不同介质不同,分为油冷式冷热一体机和水冷式冷热一体机。不同的温度,选用的介质不同,常温可选用水,高温选择导热油,低温选择制冷剂。
  3、冷热一体机是反应器,反应器,反应罐等的装置,以加热冷加热温度控制温度。当反应器或反应器执行冷却加热温度控制时,支撑冷热一体机在预期温度范围内进行温度,这使得一定的化学反应,发热,这种反应过程易于外部冲击外部,所以冷热一体机的放置环境更为重要。
  4、冷热一体机减速压缩机长期承受过大负荷,会使温度上升过高而损坏绝缘,缩短减速压缩机使用寿命。
  5、冷热一体机应当保持减速压缩机各部件的清洁,保证端盖,轴承等的装配合理,不野蛮施工,否则导致相应部件受力变形,减速压缩机无法运转。
  6、冷热一体机压缩机各部件的轴承腔内未清洗干净或所加油脂不干净。例如轴承保持架内的微小刚性物质未清理干净,运行时轴承滚道受损引起温升过高烧毁轴承。
  7、冷热一体机的压缩机本体运行温升过高,且轴承补充油脂不及时造成轴承缺油甚至烧毁。
  十、高低温循环装置:http://www.ahhsdhw.cn/Products-37795255.html
  高低温循环装置工作范围广,可用于制药、化工、生物等行业,为反应釜、槽等提供热源和冷源。
  ●温度控制范围宽:-80℃~200℃。
  ●预冷系统、制冷系统、加热系统可联合使用。
  ●快速加热或冷却。
  ●降温速率大,可强制快速降温。
  ●全封闭循环系统,高温时导热流体不易挥发和氧化;低温下不易受环境条件影响,可延长导热流体的使用寿命。
  ●制冷换热器采用全钎焊板式换热器,占用空间小,换热效率高。
  ●液位显示功能,实时监视液位,避免缺少载热流体。
  ●超温保护、漏电保护、过电流保护等多种保护功能,充分保证使用者及设备安全。
  ●根据用户需求,可提供风冷、水冷两种预冷方式机型。
  高低温循环装置的优点
  ●工艺安全性高。在高温区,凭借预冷系统和循环泵的调节功能,实现安全降温,满足工艺实验的条件要求;且可延长设备的使用寿命
  ●排气系统。载热流体循环系统设有排气口,可顺利完成载热流体加注工作。
  ●全封闭的液体循环系统。全密闭循环系统,高温状况下载热流体不易挥发、无油雾,不易被氧化;低温状况下不易吸收水分,延长载热流体使用寿命。
  十一、高温循环器:http://www.ahhsdhw.cn/Products-37835874.html
  密闭高温循环器采用电加热方式,通过循环泵输出导热流体加热配套反应容器中的物料,被广泛应用于制药、化工、石化行业中需要高温条件的反应器组合装置。
  ●设置有排气阀,便于向设备内补充循环液。
  ●使用油作导热流体,加热器使用寿命长。
  ●设有超温报警功能、过载保护及过流保护功能。
  ●温度控制采用PID方式,控温精度高。
  ●循环系统采用不锈钢材料,防腐蚀。
  ●导热流体循环系统密闭,延长导热流体的使用寿命。
  ●可注入冷却水快速调整导热流体的温度,满足工艺条件要求。
  十二、蒸钌设备:http://www.ahhsdhw.cn/Products-40260485.html
  蒸钌设备的核心原理:含钌料液加入氧化剂(氯酸钠、双氧水等),控温加热,将钌氧化成气态四氧化钌;在负压条件下,RuO2蒸汽经冷凝后进入多级盐酸吸收单元,吸收液再后续还原得到高纯度钌;锇会同步挥发,可单独分级分离吸收,实现锇钌分开回收。四氧化钌属于强氧化、有毒易挥发物质,整套设备必须配套尾气吸收与负压防护。
  蒸钌设备的主体组成(全 GG17 高硼硅玻璃为主)
  玻璃蒸馏釜(反应釜):投料氧化反应主体,双层夹套控温、耐强酸,可视内部反应状态,无金属污染、不吸附贵金属
  玻璃冷凝单元:高效蛇形 / 球形冷凝器,冷却 RuO?蒸汽
  多级玻璃吸收瓶组:3~6 级串联盐酸吸收,配套硫脲检测瓶判断终点
  负压系统:防腐真空泵 / 水喷射真空机组,维持负压蒸馏
  温控系统:夹套导热油 / 水浴控温(常规 90~95℃)
  尾气处理、缓冲瓶、PTFE 阀门管路(四氟防腐,不能普通橡胶)
  不锈钢机架、排风安全柜(中试量产型常整体置于通风橱内)
  关键特点
  材质:GG17 硼硅玻璃,耐王水、强氧化剂,无金属析出,保障钌产品纯度
  工况:负压蒸馏,降低四氧化钌挥发温度,减少副反应
  可视化:全程可视,方便观察料液颜色、气泡、蒸馏终点
  模块化:拆装清洗方便,可按 1L~500L 定制实验室 / 中试 / 小型量产规格
  密封:PTFE + 特种耐氧化密封件(普通橡胶会被 RuO?快速腐蚀)
  十三、成套玻璃反应釜:http://www.ahhsdhw.cn/Products-37784900.html
  成套玻璃反应釜是玻璃反应釜加高低温一体机的组合装置,特点及优势:整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,并不参与液体循环,只是机械的连接,不管液体循环的温度是高温还是低温膨胀容器中的介质低于60度。整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,导热油可以很广的工作温度;整个循环系统中没有使用机械的和电子的阀。
  产品特点:
  ◆高效快速,充液简单。
  ◆高扬程设计,满足远距离输送导热介质。
  成套玻璃反应釜适用领域:双层玻璃反应釜为双层玻璃设计,内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下,在密闭的玻璃反应器内,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能做反应溶液的回流与蒸馏,是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。
  高低温一体机+双层玻璃反应釜特点用途特点:
  1.变频调速、交流感应电机。转速恒定,无电刷、无火花,安全稳定,可连续工作。
  2.全套玻璃仪器采用GG17高硼硅玻璃生产,有良好的化学、物理性能。
  3.玻璃夹层接口通上热油经过循环,可做加热反应,通上冷冻液可进行低温反应。
  4.可在常温下反应,通上自来水即能快速将反映热量带走。
  5.下放料口具法兰口和聚四氟阀门,可拆卸便于固体物料出料。
  6.四口反应器盖,特大口设计便于清洁,标准口插口可选择组装回流,蒸馏合成装置。
