发表于:2026-9-1 10:52:38|本帖共 2,134 字 810
防水砂浆施工注意事项:
3.1 工艺流程 搭防雨蓬——扫除墙面灰——基层处理——提前两天洒水湿润墙体——钉挂钢网——吊垂直套方找规矩——定位标筋——抹底层砂浆——防水砂浆施工——防水砂浆养护
3.2 施工方法 针对防水砂浆的渗、漏产生的原因,大多数为施工过程不规范,应从产生原因上加以重视,从根本上避免防水砂浆层的渗、漏。 3.2.1 基层处理 清理基层工作(包括清面、浇水、填缝补平等)关系到与基层防水砂浆胶结强弱和耐久性,是保证不空鼓,不透水的关键一环。 (1)基层为砼面时:首先将凸出墙面的砼剔平,凿毛后用钢丝刷满刷一遍,将脚手架孔洞填塞堵严,砼表面不平整处用砂浆抹平,并淋水湿润。清扫表面尘土、污垢,用10%火碱水将基层面油污刷净,随后用净水将碱液冲净晾干。整平清理工作完后,用扫帚将掺有107胶水的水泥砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到砼光面上.并有较高的强度为止。 (2)基层为加气砼砌块时:提前两天淋水,在批灰前1小时再次向墙面淋水,充分湿润墙体,减少由于墙体(加气砼砌块)吸水性强,吸取砂浆中水分,致使砂浆流动性差,而造成砂浆与墙体粘结力不强,容易形成脱落及分层的现象。水渗透深度以8~10mm为宜,淋水后用10%的107胶水泥砂浆刷涂一道,并用1:l:6砂浆修补缺棱角处。 3.2.2 挂网施工 基层处理好后,即可进行墙面挂网。挂网范围一般在易出现裂缝部位,即各层楼板上、下部位及有构造柱等不同材质砌体范围内。以防止由于不同材质收缩效果不同而产生的收缩裂缝,依靠钉钢网拉结效果,减少墙体的不规则裂缝,达到抗裂防水要求。钢网为21#线规格镀锌钢丝网,孔径1.2×1.2cm,采用1.5#水泥钉按400×400钉入加气砼砌块。 由于墙体与楼板之间的部分(约35cm)常常采用与墙体砖不同的材质来封堵,材质变化处极易产生沉降裂缝,影响墙体的外观质量及防水效果。挂网施工中,也应进行特别处理,避免裂缝的产生。 此外,钉钢网时,应特别注意水泥钉之间的间距,不应过稀或过密。过稀容易引起钢网鼓起。砂浆极易进人钢网与墙体之间的空隙,造成砂浆层不密实或太厚,外墙的平整度也受到影响;过密则砂浆进入空隙困难,影响砂浆与墙体的粘结,钢网就如同虚设,起不到拉结作用,浪费人力物力,无法产生应有的效果。 3.2.3 吊垂直套方找规矩、定标筋 从顶层开始即用托线板检查墙面平整垂直程度,大致决定抹灰厚度(zui薄处一般≮7mm),在墙的四周上角各做一个标准灰饼,遇有门窗垛角处要补做高程标识,大小5cm见方,厚度以墙面平整垂直度控制,根据这些灰饼用托线板或线锤吊垂直做墙面及四周的灰饼标识,厚度以垂直为准,间距为1.5m,挂上通线,然后根据砖的规格尺寸,分层设点定位。横线以楼层为水平基准线高圈控制,竖向线以四周大角为基准线控制在上下标识之间抹宽为10cm的砂浆冲筋,用木杠刮平,厚度与标识相平,待稍刚干后即可进行抹灰施工,使其灰底做到横平竖直,同时注意找好接线窗台等饰面的流水坡度和滴水线。 3.2.4 防水砂浆施工 掺10%的107胶水泥素浆刷涂后,紧跟着分层分遍抹1:1:6底层砂浆。厚度为8mm,隔天浇水养护,抹灰厚度不宜太厚,以防止墙面空鼓或出现裂缝。待*遍水泥素浆六至七成干时即可进行防水砂浆施工。防水砂浆分二层施工,*层8mm厚1:2水泥砂浆掺入水泥用量3%的防水粉;第二层7mm厚l:2水泥砂浆掺水泥用量3%的防水粉,随抹随用木抹子搓毛,隔天浇水养护。各灰层之间间隔时间应加以控制,不宜太快,以防开裂,影响砂浆和易性及粘结强度,造成空鼓、开裂。 防水砂浆因掺入防水粉等外加剂,施工时应特别严格控制防水粉的用量、砂浆的配合比、水灰比,并控制砂浆中砂的细度模数。如果防水粉的用量控制不当,将造成砂浆密实性较差,降低砂浆强度。同时,在砂浆硬化过程中,防水砂浆比普通混合砂浆所吸收的水分多,硬化速度较快,易出现需在现场对砂浆进行掺水再搅拌现象。不按比例的掺水破坏了砂浆中的水灰比、配合比,既降低砂浆本身的密实性和强度,造成不规则裂缝,又影响砂浆和墙体之间的粘结,并形成严重的外墙渗水隐患,降低砌体的质量和使用效果。 防水砂浆的拌制应采用中砂,将砂的细度模数控制在2.3~3.0之间,以增强砂浆的和易性,加强砂浆与墙体之间的粘结,减少分层,空鼓。并使防水砂浆收缩性减小,减少砂浆中砂与水泥的离析,增强密实度及强度,提高防水能力。 3.2.5 特殊部位的作法 (1)防水层的留茬:要留阶梯形退茬,茬子层间退茬50毫米; (2)防水层接茬:首先应把茬口处理干净,然后在茬口均匀涂刷水泥浆一遍。层层搭接,层次分明,抹后压光,如图1。 图1 防水砂浆的连接 (3)阴阳角处的防水层:必须做成圆角。阳角直径一厘米,阴角直径5厘米为宜。 3.2.6 防水砂浆养护 (1)防水砂浆的喷水养护,是防水抹面工程保证质量的zui后一道关键工序。这项工作如做的不及时不认真,就会使水泥浆水分被蒸发掉,而出现于缩裂纹现象。 (2)外墙每层砂浆抹完8~12小时后,用喷雾器少量喷水养护,夏天还可适当提前进行这项工作。24小时后,即可大量浇水养护,保持经常处于潮湿状态。养护期一般在14天以上。 |
