固体流量计在各行各业的使用越来越广泛,所以对设备本身的一些功能要求越来越高。固体流量计用于流动该粉状、颗粒状物料计量设备适用于物料流量密闭、安装空间有限、其他同类产品无法适应的场合。该设备可精准计量性强的粉状和颗粒状物料,是一种高效、可靠的计量设备。 1、食品及行业 在加工过程中,需要注入新鲜空气;啤酒工厂需要进行二氧化碳的处理;瓶子消毒器中需控制热空气的流量;热氧化过程中涉及气体。测量流量、调节通风系统以及控制锅炉的进气、废气和过程。 2、公共设施,如电力、气体和水处理的监控。 气体输送管道、普适系统、沼气、煤气、液化石油气以及锅炉预热空气。 3、纸浆与造纸行业 气体测量在废水处理系统中非常重要,同时需要进行烟道流量监控,以及监测锅炉回收二次/三次空气和燃气/空气送风流量。 固体流量计主要优势: 广泛应用于物料输送、带状输送线、高空卸料设备、物料分离设备等领域。其工作原理是通过测量物料在管道中的流速和密度,计算出其质量流量。此仪器可用于运输各种物料,如煤粉、水泥、麦麸、化肥等,被广泛应用于矿山、化工、石油、建筑等行业。适用于所有固体物料,范围从几kg/h至数t/h,管内无需铠装保护,内配件平齐装配,测量速度非常快,无接触测量,可调节灵敏度。 固态流量计包括机械秤体和控制仪表两个主要部分。机械部分主要包括壳体、导向滑槽、测量滑槽、杆杠装置、称重传感器等。导向溜槽采用螺栓固定在壳体上,物料在其内部以特定方向流入测量溜槽。在导向溜槽的入口处,安装了密封橡胶环,它地包裹了插进导向溜槽的伸缩接头和固体流量计,可有效防止物料粉尘从接口飞出,同时不会影响对料仓的称重。 固体流量计是一种用于测量固体物料流量的仪器,其中包括冲板式固体流量计。此设备设计采用了将溜槽与管状横梁相结合的方式,横梁贯穿整个机壳,并以两个橡胶膜片进行密封。这个流量计的两端通过杠杆连接,可以对流量进行精准的测量。物料在导向溜槽中流动,沿着测量溜槽曲面切线方向进入溜槽,流向不会对溜槽产生偏转或冲击,因而产生与流量成正比的测量力。力量传递到称重传感器是通过杠杆机构实现的。 |
