气相色谱仪是一种多组份混合物的别离、剖析东西,它是以气体为活动相,选用冲洗法的柱色谱技能。当多组份的剖析物质进入到色谱柱时,因为各组分在色谱柱中的气相和固定液液相间的分配系数不同,因而各组份在色谱柱的运转速度也就不同,通过必定的柱长后,顺序脱离色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成了对被测物质的定性定量剖析。 国产气相色谱仪 气相色谱仪在运用中应留意三个重要方面的要素: 1、气相色谱仪气体纯度的要素:气相色谱仪运用气源的纯度要求必须在99.99%以上,可是许多操作者关于不同气相色谱仪检测器要求不同气源纯度的状况没有足够的注重。在运用中,有可能因气源纯度不行而导致气相色谱仪检测器检测基线和限高不稳定。例如运用纯度为98%的氢气作为气相色谱仪检测器的燃气气源,在检测器的104MΩ灵敏度挡位上运用时,可能因为氢气纯度不行而导致测器检基线严峻不稳,就好像有永远显示不完的波峰。载气纯度不高含有微量氧时就会影响到毛细管柱的运用寿命。 2、环境条件的要素:气相色谱仪对温度环境的要求并不特别,一般在5~35℃的室温条件下即可满意操作要求,关于湿度环境一般要求在20%~85%为宜。在高湿度的区域,运用某些类型的气相色谱仪价格时,会因为环境湿度大而导致仪器的绝缘功能下降,若在高灵敏度挡位操作响应值则会下降。工作人员在运用仪器时遇到上述现象应该采纳必要的办法。 3、气相色谱仪气流份额的挑选的要素:在运用气相色谱仪FID氢火焰离子检测器对样品进行剖析时,需要N2-H2-Air火焰被点着后转化为富氧焰,即空气应该过量以确保氢气焚烧,三种气体的份额为Air:H2=(6~8):1,N2:H2=1:(0.85~1)或空气量应该更大。在此条件下的检测器稳定性和灵敏度高,能够确保作出的定量校对因子牢靠。 气相色谱仪将剖析样品在进样口中气化后,由载气带入色谱柱,通过对欲检测混合物中组分有不同保存功能的色谱柱,使各组分别离,顺次导入检测器,以得到各组分的检测信号。依照导入检测器的先后次第,通过比照,能够区别出是什么组分,根据峰高度或峰面积能够计算出各组分含量。 |
