空调循环水系统定压补水方式及其设计选型
发表于:2026-8-27 09:39:35|本帖共 2,193 字 2822
       根据空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。
1、 系统水容量Vc的确定 循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。 供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。 表一 空调水系统的单位水容量 空调方式 全空气系统 水-空气系统 单位水容量(L/m2) 0.40~0.55 0.70~1.30 2、循环水系统的补水点,宜设在循环水泵的吸入侧母管上;当补水压力低于补水点压力时,应设置补水泵。 3、补水泵的选型 a、扬程比系统补水点压力高30~50kpa; b、总小时流量宜为系统水容量的5%; c、系统较大时宜设置2台泵,平时用一台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行(一般设置2台补水泵) 4、定压点压力要求 定压点宜设在循环水泵的吸入侧。 1)循环水温度60℃膨胀水箱的定压补水系统 1、膨胀水箱的容积计算 V≥Vmin=Vt+Vp 式中 V-水箱的实际有效容积(L); Vmin—水箱的最小有效容积(L); Vt—水箱的调节容积(L),不应小于3min平时运行的补水泵流量,且应保证水箱的调节水位高差不小于200mm; Vp—系统的膨胀水量(L) 系统的膨胀水量按下式计算: Vp=1.1*(ρ1-ρ2)/ρ2*1000Vc 式中ρ1、ρ2-水受热膨胀前、后的密度(kg/m3),可按表2确定; Vc-系统水容量(m3) 表2 一个大气压下水的密度 水温 ℃  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 密度 kg/m3 1000 999.7 999.1 998.2 997.1 995.7 994.1 992.2 990.2 988.1 水温 ℃  55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 密度 kg/m3 985.7 983.2 980.6 977.8 974.9 971.8 968.7 965.3 961.9 958.4 表3 常用系统单位水容量的膨胀量 系统类型 空调冷水 空调热水 采暖水 供/回水温度℃ 7/12 60/50 85/60 95/70 膨胀量(L/m3) 4.46 15.96 26.64 33.62 注:系统供回水温度按平均水温计;采暖和空调热水加热前水温按5℃计,空调冷水受热后按30℃计。 A空调水系统采用冷水、热水共用的双管系统时,开式膨胀水箱有效容积的大小应按冬季工况确定。 B膨胀水箱的水位应高于采暖/空调水系统点1.0m以上。 C水箱高度大于等于1500mm时,应设内外人梯,水箱高度大于等于1800mm时,应设两组玻璃管液位计,液位计可用法兰连接或螺纹连接,其搭设长度为70~200mm。 D膨胀管在重力循环系统中应安装在供水总立管的顶端;在机械循环系统中应接至系统定压点上,一般接至水泵吸入口前。 E循环管接至系统回水干管上,该点与定压点之间应保持不小于1.5~3m的水平距离。 二气压罐定压
A设置气压罐定压但不容纳膨胀水量的补水系统 气压罐容积应按下式确定: V≥Vmin=(β*Vt)/(1-α1) 式中V-气压罐实际总容积(L) Vmin—气压罐最小容积(L) Vt—调节容积(L),应不小于3min平时运行的补水泵流量(当采用变频泵时,上述补水泵流量可按额定转速时补水泵流量的1/3~1/4确定) β-容积附加系数,隔膜式气压罐取1.05; α1-压力比,α1=(P1+100)/(P2+100),P1和P2为补水泵启动压力和停泵压力(表压kpa),应综合考虑气压罐容积和系统的运行工作压力的因素取值,宜取0.65~0.85. 气压罐工作压力值(表压kpa)应如下确定: 1)安全阀开启压力P4,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力; 2)膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀的开启压力P3,宜取P3=0.9P4; 3)补水泵启动压力P1(定压点压力并增加10kpa的富余量) 4)补水泵停泵压力P2,也为膨胀水量停止流回补水箱时电磁阀的关闭压力,宜取P2=0.9P3; B设置隔膜式气压罐定压且容纳膨胀水量的补水系统 容纳膨胀水量的气压罐容积应如下确定 Vz≥Vzmin=Vxmin*(P2max+100)/(P2max-P0) 式中Vz-气压罐实际总容积(L) Vzmin-气压罐最小总容积(L) Vxmin-气压罐应吸纳的最小水容积(L),同上Vmin; P0-无水时气压罐的起始充气压力(表压kpa) P2max-气压罐正常运行的压力(表压kpa),即水温时的停泵压力。 气压罐工作压力值如下确定: 1)充气压力P0,满足定压点压力要求; 2)安全阀开启压力P3,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力; 3)正常运行时压力P2max,宜取P2max=0.9P3; 三变频补水泵定压
变频补水泵设计选型 变频补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30~50kpa, 也可按下式确定: Hp=1.15(PA+H1+H2-ρgh) 式中PA-系统补水点压力,pa H1—补水泵吸入管路总阻力损失,pa H2—补水泵压出管路总阻力损失,pa h—补水箱水位高出系统补水点的高度,m 补水泵流量 补水泵总小时流量宜为系统水容量的5%,不得超过10%。 更多定压补水系统的资讯请参考http://www.zhonglantian.com
