标准板校准用标准器资料信息: 标准板校准用标准器主要用于三坐标测量机等精密设备的校准,常见类型包括量块、球板、标准球棒等。 标准器的类型 量块 量块是校准中的实物标准器,具有溯源性强、安装简便等特点,但测量长度受限(通常不超过1米)。校准时需将不同长度的量块安装在专用支架上,并注意支承位置与测量方向的一致性。 球板 二维标准器,通过测量标准球的位置计算长度示值误差。例如5×5球板的每个球可提供300个测量数据点,适用于中小型坐标测量机,但校准不确定度略高于量块。 标准球棒 采用陶瓷标准球和液氮冷却技术,可实现更高精度校准。 特殊应用场景 对于X射线坐标测量机(工业CT),标准器组包括标准单球、双球棒、栅格板等,用于探测形状误差和尺寸误差的校准。 宽度标准板的刻线宽度或刻线间距实测值的不确定度:U=3μm,k=2. 宽度标准板的刻度宽度均匀性:≦0.002mm。 深度标准块的裂缝深度侧量结果的不确定度:U=1.0mm,k=2. 深度标准块的裂缝深度差:≦1.0mm。 深度标准块上工作面的平整度:0.2mm。 校准不判断合格与否,上述计量特性要求仅供参考。 宽度标准板的刻线宽度或刻线间距实测值的不确定度:U=3μm,k=2. 宽度标准板的刻度宽度均匀性:≦0.002mm。 深度标准块的裂缝深度侧量结果的不确定度:U=1.0mm,k=2. 深度标准块的裂缝深度差:≦1.0mm。 深度标准块上工作面的平整度:0.2mm。 校准不判断合格与否,上述计量特性要求仅供参考。 宽度标准板的刻线宽度或刻线间距实测值的不确定度:U=3μm,k=2. 宽度标准板的刻度宽度均匀性:≦0.002mm。 深度标准块的裂缝深度侧量结果的不确定度:U=1.0mm,k=2. 深度标准块的裂缝深度差:≦1.0mm。 深度标准块上工作面的平整度:0.2mm。 校准不判断合格与否,上述计量特性要求仅供参考。 |
